Mulla ollut vm. -99 (-00 mallinen) zafira 2.0dt elegance varusteilla marraskuusta lähtien ja ajellut tuollaisen 8tkm ja täytyy myöntää, että on kiva ajella. Näkyvyys on vallan mainio, kun ei istuta maanrajassa. Maantiellä menee kuin juna, eikä tuulikaan pahasti ota koriin, vaikka korkea onkin. Uria ei juurikaan tunnista, ainakaan vakiorengastuksella. Nuhapumppuhan tuo on (60kw), jotta suosittelen ehdottomasti 74kw:sta tai 2.2 -mallia. Kaupungissakin ketterä kääntyjä. A-pilarin palkit on kyllä isot, mutta niihin tottuu nopeasti. Tilaa autossa on mukavasti ja mikä mukavinta muunneltavuutta riittää moneen tarpeeseen. Tukevan oloinen myöskin on. Ei nitise eikä natise pahemmissakaan paikoissa eikä tuulet suhise nurkissa.
Dieselvero on karvan päälle 500euroa. Polttoainetta kulunut näin talviaikaan keskimäärin 7,5l/100km eli ei paha noinkin isoksi ja painavaksi autoksi. Vakuutusmaksut vuositasolla n. 400 euron luokkaa (liikenne 70%, kasko 60%) Huoltokustannukset ei ole kovin korkeat. Öljyn vaihdot 15tkm välein. Isommat huollot 30tkm välein ellen nyt väärin muista. Taisi 180tkm huolto olla 300euroa (isompi huolto). Ketjulla tuo kone on joten sen suhteen pitäisi olla aika varma peli. Jarrut aika ajoin alkaa näissä vaatii herkistelyä. Minulla jouduttiin uusimaan takaovien johtosarjat, kun oli hapruksi mennyt. Muuten sähkölaitteet toimineet kuin junan vessa. Jonkin verran lasien huurtumisen kanssa ollut ongelmaa vaikka raitisilmasuodatin vaihdettu. Vaihdeloota jonkin verran pakkasella takertelee, mutta senkin herkistelyyn löytyy ohjeet täältä foorumilta.
Hyvä autohan toi on, suosittelen ehdottomasti.
