Astra H tilattu
stuikka
Viesti Kirjoittaja stuikka »
Nyt parin kuukautta Astran omistajana. Eteenpäin on menty. Vaihdoin vanhan Alfan pois ja pikkasen on ollut uuteen autoon totuttelua. Hieman on eri tuntuinen. Laadukkaalta ja asialliselta Opel tuntuu.
Kävin myös kyselemässä paljonko olis ajotietokoneen aktivointi maksanut näin jälkikäteen, kun lueskelin, että joku oli saanut halvalla. Jkylässä pyysivät 165 egee. Ei tullu aktivoitua. Samalla kyselin OPC-line helmasarjan hintaa. Pyysivät noin 1500 euroo maalattuna ja asennettuna. Vähän karvasen hintanen. Löytyisköhän vastaavaa helmasarjaa jostain muualta ja hieman halvemmalla. No, ilmankin pärjää. Pääasia on, että eteenpäin pääsee.
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Ajotietokoneen aktivointi ei tarvitse kuin ohjelmointia, joten 165e siitä kuulostaa ryöstöltä. Kannattanee kysellä muualta.
juikki
Viesti Kirjoittaja juikki »
Mulle laitettiin jälkeenpäin vakionopeudensäädin ja ajotietokone niin maksoi alta 100 euroa... Melko kalliilta kuulostaa toi 165e!
simpju
Ajotietokone
Viesti Kirjoittaja simpju »
Aktivointi maksoi jotain 50€ hujakoilla 2004 elokuulla,saa ehkä halvemmalla jonkin muun työn yhteydessä.
Nyt -(z)- autoa tilattaessa lupasivat hoitaa sen ilman ihmeempiä tinkauksia.
Yli 150€ on jo riistoa. :evil:
M64
Viesti Kirjoittaja M64 »
Olarin Länsiautossa ottivat tosiaan ohjelmoinnista 40 euroa.
majuho
Viesti Kirjoittaja majuho »
Onko tietoa mitä Jyväskylässä maksaisi ajotietokoneeseen se "graafinen" versio..? Minulla on se karvalakkiversio ajotietokoneesta tällä hetkellä. Ilmeisesti ohjelmointi riittäisi siihenkin, vai kuinka on? Minulla on -06 Astra.
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
majuho kirjoitti:Onko tietoa mitä Jyväskylässä maksaisi ajotietokoneeseen se "graafinen" versio..? Minulla on se karvalakkiversio ajotietokoneesta tällä hetkellä. Ilmeisesti ohjelmointi riittäisi siihenkin, vai kuinka on? Minulla on -06 Astra.
Näyttö on erilainen tossa graafisessa, GID ... toi perusmalli on BID tai joku sensuuntainen
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
Astra_X_2
skk kirjoitti: Näyttö on erilainen tossa graafisessa, GID ... toi perusmalli on BID tai joku sensuuntainen
Näin on, GID tulee automaatti-ilmastoinnin tai CD40-soittimen mukana. Päivitys jälkikäteen ei onnistu ilman näytön vaihtamista ja se onkin isompi homma.
P.S. Astra on muuten nykyään Euroopan toiseksi myydyin auto ja myydyin farkku. Pitää ihmetellä miksi kauppa ei käy Suomessa yhtä hyvin?
majuho
Ok, kiitoksia tiedoista.
Mainio
Viesti Kirjoittaja Mainio »
Nyt sitten vihdoin ja viimein saapui astra tännekin. Kyllähän se ihan luonteva peli tuntuu ensimmäisten 300 kilometrin jälkeen.
Opel Kadett A Coupe -64
Opel Astra G -99
Astra_X_2
Hyvä juttu että sait auton alle sopivasti kevääksi. Minkäslaiset ensifiilikset koneesta? Kyseessähän taisi olla se 120hv versio?
Mainio
Kyllä kone on varsin positiivinen yllätys, vetää varsin tasaisesti ja voimaa tuntuu olevan aikalailla enemmän mitä edellisessä vectrassa oli. Pieniä ongelmia oli auton hakemisessa, vaingossa oli jäänyt business pack tilaamatta, eli autossa ei ole nyt automaattiilmastointia, se oli vaikea asia aluksi sulattaa. Mutta liike suhtautui asiaan hyvin, käyn asennuttamassa vakionopeussäätimen ja sumuvalot heidän piikkiin ja pienen hyvityksen sain vielä lisäksi. Väri on pannacotta ja se onkin varsin hyvän oloinen vaihtoehto, eri valaistuksissa näyttää ihan erilaiselta. Autoliikkeen hallissa näytti alkuun ihan perinteiseltä hopealta.
Opel Astra G -99
Astra_X_2
Onko kellään farkkussaa tehdasasenteista koiraverkkoa? Itse tilasin sen tehdasvarusteena ja muutama asia on ihmetyttänyt alusta asti. Onko alaosan kiinnitys tosiaan vain noilla kahdella remmillä tavaratila lattiaan, jolloin ne syövät osan tavaratilasta. Käsittääkseni verkko pitäisi saada kiinni myös etupenkkien taakse, omassa autossani ei ainakaan ole kiinnikkeitä kyseisessä kohdassa. Myöskään tavaratilan suojaverhoa ei saa kiinni klipseillä takaniskatukiin jos koiraverkko on paikallaan. Voiko tehdasvaruste olla tosiaan noin huonosti suunniteltu?
skk
tarkoitatko koirakalteria vai koiraverkkoa?
koira(tavara)verkko mulla on, alaosa tulee niihin lenkkeihin tuttuun
opeltyyliin... etupenkkien taakse mulle laitettiin myös ne yläkiinnikkeet. laittoivat koko jutun nimittäin liikkeessä.
Astra_X_2
Koirakalteri kai, eli metallinen verkko. Kai sen pitää sitten sellainen ollakin, tuossa kohtaa on suunnittelu tainnut jäädä puolitiehen.
Astraan saa nykyään muuten puoliautomaattisenkin ilmastoinnin, tuohon ei vain saa sitä parempaa infonäyttöä.
