mistä led polttimoja?
~D~
Viesti Kirjoittaja ~D~ »
montako tarvii omega b sedaniin jos haluaa kaikki sisävalot ja mittariston ja automaatti-ilmastoinnin / keskikonsolin valot vaihtaa ? ja mites jos on automaattivaihteistolla ni saako niitä p,r,n,d jne valoja vaihdettua värillisiksi ? :D
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Tiedoksi G-Astra karavaanareille. Sisävalot ovat kooltaan seuraavaa:
eteen 42mm. sivut 36mm. taakse 42mm.
2x SV8.5 10x36mm
2x SV8.5 11x42mm
parkkivalot eteen: W2.1x9.5d 1-ledillinen riittää
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
~D~ kirjoitti:montako tarvii omega b sedaniin jos haluaa kaikki sisävalot ja mittariston ja automaatti-ilmastoinnin / keskikonsolin valot vaihtaa ? ja mites jos on automaattivaihteistolla ni saako niitä p,r,n,d jne valoja vaihdettua värillisiksi ? :D
Ainakin A Omegassa sai vaihettua. Kampes sen peitelevyn irti ja siel alla oli yks poltin. Oli sellanen ns. pieni lasikanta.
Vectra B2 2.0DTI -00
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Itse laskin että meikkipeilit 4kpl, sisävalo+lukuvalot edessä 4kpl (iso lasikanta), ovien alareunassa olevat poistumisvalot 4kpl, hanskalokero 1kpl, takavalo 1kpl, rekisterikilvenvalo(t) 1 (2kpl), takalukuvalot 2kpl.
Mittaristoon menevistä lampuista en tiedä enkä keskikonsoliin. Itse ajattelin ainakin jättää nuo mittarin- ja keskikonsolinvalot rauhaan. Hyvät ne on noinkin eikä kyllä innosta tuota kojelautaa lähtee purkamaan ku on uuden mallinen. Tietty varmaan ton tupla DIN-kokoisen soittimen pois ottamalla pääsis varmaan käsiksi noihin valoihin ehkäpä.
Itselläni jo parkit valkoisilla ledeillä ja on kyllä todella siisti verrattuna edellisiin muka "sinisiin" hehkupolttimoihin. Yksilediset riittää myös omegaan ihan hyvin.
Lisää ledejä on tulonpäällä mutta maksavat nuo SV8.5 11x42mm ledit sen 5e/kpl niin ei niitä vielä viitsi tilata kerralla ihan kauheeta läjää. Kummiski 14kpl pitäis tilata niitä tai sit osa niitä lyhyempiä eli 36mm. Nyt on tulossa sisävalot eteen ja rekisterikilvenvalot taakse. Kaikki valkoisia. Sinisetkin ledit ostin ekalla kertaa mutta eivät olleet oikeen hienot minusta. Jätin ne sitten pois. Katotaan nyt jos joku tuttu haluaa jolla on sininen auto. Tilaillaan sitten myöhemmin taas lissää.
Noh, tulipas taas lörpötettyä. Pitää itekkin ottaa kuvia kunhan saan nuo sisävalot ja rekkarikilvenvalot kiinni.
tuomaspitkanen
Viesti Kirjoittaja tuomaspitkanen »
Fotze kirjoitti:
Kerropa vielä kertauksen omasesti mitä ledejä tarkalleen menee mihinkin? Eli eteen/taakse sisä-ja lukuvalot, parkit, ovien huomiovalot, rekisterikilven valo? Kiitos jo etukäteen! Ja kuvat kertoisivat paljon, etenkin parkeista.. :wink:
Osaa sitten newbiekin tarvittaessa tilata :oops:
-Tumppi-
Altti450
tuomaspitkanen kirjoitti: Ja kuvat kertoisivat paljon, etenkin parkeista.. :wink: -Tumppi-
Tossa valkoiset parkit astrassa.
Eilen vaihdoin sisävalot valkoisiin ledeihin. Onnistuin taas polttamaan sulakkeen ;) Ihan ok näköinen tuli.
Speitan
tuomaspitkanen kirjoitti:Kerropa vielä kertauksen omasesti mitä ledejä tarkalleen menee mihinkin? Eli eteen/taakse sisä-ja lukuvalot, parkit, ovien huomiovalot, rekisterikilven valo? Kiitos jo etukäteen! Ja kuvat kertoisivat paljon, etenkin parkeista.. :wink:
-Tumppi-
Nämä siis Omega B2:ssa. Kaippa myös B1. Korjatkaa jos olen väärässä.
-Parkit, sisävalot edessä+lukuvalot edessä W2.1x9.5d (isolasikanta)
-Takalukuvalot joko SV8.5 10x36mm/42mm (en ole varma kumpi, en ole katsonut)
-Ovien huomiovalot SV8.5 10x42mm
-Hanskalokero SV8.5 10x36mm
-Farmarin takasisävalo SV8.5 10x42mm (sedanista en varma, ehkä sama)
-Rekisterikilven valo sedanissa 1kpl ja farmarissa 2kpl SV8.5 10x36mm/42mm eli jompi kumpi.
-Meikkipeilit 2kpl?? SV8.5 10x36mm/42mm
-Mittaristo ja keskikonsoli W2x4.6d tai W2x4.6d +kanta B8.3D. Kpl määrää en tiedä. Tietävät kertokoot.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Noita ledejä saa nykyään hitusen lämpimämmällä värisävyllä, eli noi valkosetkin näyttäs siten enemmän tavalliselta polttimon valolta, eikä sinertävältä...
tuomaspitkanen
Fotze kirjoitti:
Kiitos näistä! Ja juurikin b2:seen ovat mahdollisesti tulossa. Oletko muuten ottanut tuon etusisävalon jo auki? Näin pikaisella vilkaisulla ei tuntunut ainakaan helposti lähtevät irti..
Ja kiitos "Altti450" parkki-kuvasta!
-Tumppi-
Speitan
-Tumppi-
Ohjekirja näyttää että pitäis ottaa se läpinäkyvä muovi siitä irti. Itse en näin tekisi koska tulee rumat jäljet väkisinkin jos sitä sorkkii ruuvarilla. Siellä tuulilasin puolella on 3 semmoista vakoa ja niihin tökkäsin ohuella taltalla (jokaiseen vakoon :)) niin irtosi nätisti koko paketti. Helppo homma. Pitäisi vielä nuo takalukuvalot selvitellä ja meikkipeilit että miten niihin saisi vaihdettua lamput. Jos joku tietää niin kertokoot, pliis :P
RDD
Viesti Kirjoittaja RDD »
ZuGu kirjoitti:Parkkivalot ei saa olla värillisiä. Poliisisetä kävi oikein henk. koht sanomassa asiasta.
Sinisistä eivät tykänneet täälkään kun satuin ajamaan sumarit + parkit päällä maijaa vastaan käskivät vaan vaihtamaan polttimot LA iltaan mennessä...tällöin oli PE
-Rude Duracel Darude-
|| Mercedes-Benz ||
Mese.fi - se rennompi vaihtoehto
ZuGu
RDD kirjoitti:
Mä sanoin et mul on lailliset hanskalokerossa ja voin vaihtaa vaik heti. En kyllä vaihtanu... V*ttu ala keskellä kylää nostaan peltiä ja vaihteleen parkkipolttimoita...
tuomaspitkanen
Fotze kirjoitti:
Takalukuvalot lähtee helposti; siinä vasemmassa reunassa on pieni rako ja taas sinne vakoon vaan meisseliä :wink: ja pikkasen taivuttaa ulos päin. Näin pitäisi lähteä hyvin siististi.
-Tuomas-
ekto
Fotze kirjoitti:
-Tuomas-
Tuolla tavalla saa ledin helposti sinne:
1. Superkirkas 5mm ledi.
2. 470 Ohm etuvastus.
Sininen tähti tarkoittaa kolvausta.
Speitan
Tiedoksi vaan että omassa omegassa ei toiminut tuo etusisävalo ledeillä. Syynä tähän on se "ajastin", "himmennin". Helppohan tuo on ratkaista mut ei nyt jaksa alkaa ruuvaan. Pitää tossa sitten kun tuo lumentulo taas lakkaa niin vähä tsiigailla.
Rekisterikilven valot oli ihan ok. Ainakin farkussa siihen riittää se 36mm polttimo mutta kyllä se 42mm menee sinne. Kirkkaat ne ainakin olivat, siis 42mm.
