Omega B:n äänentoisto
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
joo ja ite kun jouduin asentamaan mankan uudestaan kun laitoin rca piuhat autoon, niin otin ja laitoin antenni vahvistimen johon paikoilleen, niin lähti tuosta auton näytöstä päivämäärä näkyvista, ja tulee takaisin kun kun sammuttaa mankan, ja ennen tuota se oli silleen että että se päivämäärä näkyi koko ajan, ja tohon SDV piuhaan en osaa vastata mitään, ite vaan laitoin pioneerin mankasta liittimet auton liittimiin ja eiku mankka tulille, ja toimii niin kuin pitääkin
niklas_ve
Viesti Kirjoittaja niklas_ve »
se näytön ohjaus ja antenninvahvistin on samassa liitimessä. juttua on ollut täällä aiemminkin. eli jos jätät johdon kytkemättä niin päivänmäärä pysyy mutta vahvistin ei ole käytössä. itse tein näin, ensi viikolla se nähdään kuuluuko radiosta mitään (asennukset vielä kesken). jotkut ovat katkaisseet ajotietokoneen pästä sen johdon johon ohjaus virta tulee niin ei katkee sepäivämäärä ja vahvistin toimii.
Statics
Viesti Kirjoittaja Statics »
itellä oli just sinne perälle sopiva boxi 2 x 12" subeille ja konttiinpäin oli suunnattu, mutta oikein ei kuulunut.. avasin sen penkkienvälisen käsituen ja sen muovijutun siitä että tuli peräluukusta takapenkille avointa niin johan rupes hytti heiluun. Kunnolla kun laitto tuleen niin ei taustapeilistä nähnyt mitään kun tärisi vaan niin perkeleesti, että suosittelen että avaat penkit taikka edes sen keskijutun siitä
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
B omegan hattuhyllyn pellissä tuppaa oleen valmiina aukot joillekkin kaijuttimille, löytyiskö jostakin myös jotakin alkup. johtoja?
Onko lisävarusteena ollut joku audiopaketti jossa on myös tuolla takana kaijuttimet?
- Rusko Motorsport -
Veikka
se on ihan kahen vaiheilla että asennanko sinne hattuhyllylle jotkut keskiäänet, niiltä ois lyhyt matkakin vetää vahvarille piuhat. Mulla on peräkontissa 2x12 tuumasta V-sarjan S4 subia suletussa kotelossa, perään päin on elementit. Ja siin olet aika oikeassa Statics että se takapenkin selkänoja vaimentaa aika pirusti.
simo.n
Viesti Kirjoittaja simo.n »
Tuolla toisessa topicissa jo kirjoittelinkin että hattuhyllylle pistin 4" keskiäänet. Aluksi oli ovikajarit käytössä ja kun poika valitti että kuuluu huonosti niin pistin sitten ne kaiuttimet hattuhyllylle. Kuulostaa paljon paremmalta( täyteläisemmältä) kun takakaiuttimet on hattuhyllyllä eikä ovissa. Tämä on ihan mun oma näkemys, en sitten tiedä mitä hifi-ihmiset tähän sanoo, enkä toisaalta välitäkään. :)
niklas_ve
niklas_ve kirjoitti:nyt asiantuntijat kertokaa eli b ompun isoliitin joka tulee mankkaan (siis se auton päässä oleva). orkkis soittimen päällä oli tarra jossa oli mitä mitkäkin navat tarkoittavat. yksi napa siinä isolittimessä johon tulee virta yms. luki SDV ja johto oli sini punainen. mikä tämän tarkoitus / tehtävä on. palinilla ei asiasta tiedetty. olisi hyvä tietää enne kuin laittaa mankan paikalle.
NoGood
Viesti Kirjoittaja NoGood »
Siis onko tuo SDV soittimen vai auton päässä? Jos soittimen, niin minkä merkkinen? Toisaalta eipä sen pitäisi mitään vaikuttaa koska liittimien paikat on standardoitu.
EDIT: Tästä voit vilkaista minne paikkaan se tulee. Itse veikkaan sen olevan joko dimmeri tai heräte, en muista mitkä värit itsellä on tuolla.
EDIT2: Löytyi vielä äkkiseltään tämmöinenkin jos auttaa.
niklas_ve
siis se on auton päässä. orkkis mankan päällä oli tarra jossa oli napojen selitys/ merkitys. nyt olisi tarkoitus vaihtaa alpinen mankka tilalle ja haluaisin tietää tarvitseeko siihen kytkeä mitään. mites muuten muilla on ollut sen antennin herätteen kanssa? itse en soittimesta kytkenyt siihen herätettä, mutta radio kuuluu mielestäni silti hyvin. en halunnut että päivämäärä häipyy näytöstä (tyhjää tilalle), joten en kytkenyt sitä. eikös opeleissa ole usein iso liittimien napojen järjestys "normeista" poikkeava?
Veikka
ite laitoin sen antennivahvarin kiinni niin hävis se päivämäärä pois , ja ratio ei tunnu kuuluvan sen paremmin kuin ilman sitä vahvaria
