Kaarien levitys tällaisella laitteella..
rassaaja
Löytyykö kokemuksia tällaisesta http://www.suxess.fi/hmrtrading/index.p ... roduct=433
Mitenhän tuo toimii, löytyisikö keltään kokemuksia?
Myös isommista kuvista olisi apua, voisi vaikka tehdä tuollaisen kun hintaa näkyy olevan aika paljon..
Tai onko muita lääkkeitä kun calibran eturenkaat raapivat töyssyissä kaaria??
ata
rassaaja
Ioni
ata
Joo, tulee pyörännapaan kiinni ja tuo rulla sitten laitetaan kaarta vasten ja rullataan vähän edestakaisin kaaren reunaa pitkin ja säädetään sitten sitä rullaa hieman enemmän ulos päin ja taas rullataan vähän edestakaisin jne. kunnes on rullattu haluttu määrä ja pyörä mahtuu pyörimään. Periaate on siis ihan simppeli.
Jarno
rassaaja
Ioni
Tosiaan Autotekilla tekevät tuotarassaaja kirjoitti:Ahaa, eipä vain minulla tuo kuva aukea, kaipa se tuo palomuuri estää tuollaiset "ponnahdusikkunat" Palomuuri pois ja nyt toimii..
Kiitoksia vastauksista, kai se pitää tuollainen väsätä niin alkaa renkaatki mahtumaan!
www.autotek.fi
TBD
Jarno
ananias
AksuPaksu
Jarno
Kyllä mä itse tollasella A-Vectran etukaaria levitin, takakaarista en osaa sanoa kun itsellä riitti pokkauksien taivutus.AksuPaksu kirjoitti:Tuo laite vaatii varmaan aika pyöreen muotosen kaaren että toimii hyvin, eli esim A-vectran kaarta on turha yrittää rullailla.
Lisäks tuskin toimii mihinkään yli 10 vuotta vanhaan normi opeliin, kun tahtoo olla jo kittaillu/hitsaillut nuo kaaret
streetmachine
Oho, ompa kallis laite. Samaan loppu tulokseen pääsee muutamalla eurolla!
Sopivan kokosta putkea vaan renkaan ja kaarenväliin ja sitten kaveri ratin taakse peruuttamaan ja pyörittää putkea viistosti pystyssä pyörän ja kaaren välissä. Toimii.
Samalla tavala pitää kyllä lämmittää ensin ja mieluiten kunnon kaareen.
RIDGE
