LET koneiden viritys
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
Viper
Viesti Kirjoittaja Viper »
ascona_hx40 kirjoitti:
Calibra_46 kirjoitti:EDS:ltä on tullut lisää kivaa LETiin:
http://www.eds-motorsport.de/de/produkt ... K29_24.htm
hinta: 2100eur (saksassa). penkitetty yli 430hv/570nm..
Eikai joku usko noihin mainostehoihin ?
Rosteripakosarja ja joku kuulalaakeroitu GT Garretti kiinni, niin jo löytyy tolkkua viritykseen ja varmasti tehoakin.
Noihin tehoihin on melko helppo uskoa, koska on dynokäppyrä nähtävissä. Huipputehon kannalta kunnollinen rosteripakosarja ja sopivan kokoinen kuulalaakeroitu turbo on varmasti parempi ratkaisu, mutta tuo kukkopilli/kkk-hypriditurboviritys on luultavasti parempi moottorin heräämisen kannalta? Katsastuksessakin tuo kukkopilliturboviritys on parempi, sen kanssa saattaa päästä jopa katsastuksesta läpi.
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
Viper kirjoitti: Noihin tehoihin on melko helppo uskoa, koska on dynokäppyrä nähtävissä.
Tarjoan kopan keskikaljaa sille, joka ostaa tuon kitin ja dynottaa tunnetussa suomalaisessa kalibroidussa tehopenkissä nuo luvut normaalissa lämpötilassa (ei mitään snorkkelilla -30 pakkasilmaa ratkaisuja).
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Joo oot kyllä tossa aivan oikeassa.
Onhan monella klubilaisella tuo phase 3,itsellänikin,mut ei kukaan tolla sarjalla tietääkseni oo päässy 300 hepan lukemiin.
Itseäkin sillon tuo ahdin houkutteli,koska katsastus on tuolla ahtimella helppo suorittaa,toki onhan siinä aika suolainen hinta.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
ascona_hx40
Katsastuspolitiikka on harmi homma Calibraa ajatellen. Mietitään vaikka jotain Cossuja mihin pistetään näitä ämpäriahtimia surutta.. vai onkos niistäkin osa sen ikäisiä että inssillä pitäisi olla napisemista (?).
Saisi tietysti se voimansiirtokin olla hieman järeämpi, jos semmoisia japanimaisia tehoja tavoittelisi.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Viper kirjoitti:
tosta dynolapusta on yhtä paljon todistusaineistoksi kuin paskanauhasta...mikäs sen todistaa että tuo lappu on otettu tuolla ahdinpaketilla? :roll:
Viper
omega16T kirjoitti:
Viper kirjoitti:
Harvemmin noissa dynolapuissa eritellään, millä ahdinpaketilla mittaus on tehty. Mitään teoreettista estettähän ei käsittääkseni ole olemassa, minkä perusteella tuolla ahdin/pakosarja yhdistelmällä ei saisi tuota luvattua 400 hp:tä rikki hyväkuntoisessa moottorissa. Pakopaine on varmasti kova ja tuo ahdin/ pakosarja yhdistelmä ahdistaa varmasti jo kohtuu runsaasti ylemmillä kierroksilla, mikä näkyy siinä käppyrässäkin.
taitaa käydä niin että jos tuolla paketilla tavoittelee 400 hv:tä niin rikki ei mene kuin se hyväkuntoinen moottori :D
edit.vaikka tuo ahdin tuottaisi mitä tahansa ja pakokaasukin saataisiin virtaamaan pesän läpi niin tuo vakio ilmamäärä(massa)mittari ei riitä noille lukemille virtauskyvyltään
Viper
omega16T kirjoitti:taitaa käydä niin että jos tuolla paketilla tavoittelee 400 hv:tä niin rikki ei mene kuin se hyväkuntoinen moottori :D
Minkä on muuten tuon c20let:in ilmamassamittarin halkaisia?
Sauli_I
Viesti Kirjoittaja Sauli_I »
Viper kirjoitti: Minkä on muuten tuon c20let:in ilmamassamittarin halkaisia? 60mm MAF riittää kyllä tuonne 400hp asti ja ylikin, mutta lyhyt ikäisiähän niistä tulee noihin tehoihin tarvittavilla ilmamäärillä.
80mm on ulkohalkaisia, sisähalkaisia muutaman millin pienempi.
eikös letissä ja xe:ssä ole samankokoiset vai olenkos väärässä?jos ne on samankokoiset niin riittää järkevästi hiukan yli 300 hv:n,sen jälkeen putki isommaksi mutta ei sittenkään kuuhun mennä.näin sanoi karala kun sen kanssa näistä juttelin. -(z)-
Viper
G-Lader kirjoitti:
Joo tosiaan se olikin 80mm:nen maffi, joka riittää tuonne yli 400hp asti eikä 60mm, kuten aluksi muistelin :oops:
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
Tähän väliin vois heittää tälläsen kyssärin että milläs porukka on lastutellu noita Z20LET:tejään ja ovatko olleet tyytyväisiä? Varmaan tuossa ensi kesänä olisi jonkin näköinen projekti edessä, uutta välijäähdytintä, lastua ja sen sellaista. BSR vai mikälie houkuttelis siltä osin että sais vakio softan takasi aina kun haluaa tai näin olen ainakin ymmärtänyt, mutta toisaalta saiskos sit taas penkissä paremmin säädettyä?
BMW M3 E92 Coupé
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Jarno kirjoitti:Bosch 0 280 155 968
310 gram/min @ 3 Bar
42lb/hr = 440CC
Operating Pressure 4 Bar
Resistance 12ohms
EV6 Type
Connector 9 122 067 011
Dual Spray Type
Nyt jollain olis Cossuklubilla myytävänä kyseisiä suuttimia 65€/kpl.
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... p?t=106336
DemonaZ*
Viesti Kirjoittaja DemonaZ* »
42lb/hr = 440CC
Resistance 12ohms
EV6 Type
Dual Spray Type
Onko nuo suutimet S60R T5:n suutimet ja onko tietoa minkä vuosmallisen? Kävin ihan piruuttani volvolta kyselemässä suuttimista ja ne äijät siellä kattelivat silmät pyöreinä että mitätuo oikein puhuu?? Totesin vain että jaa pitää varmaan tehtaalle soitella jos ne tietäisivät jotain noitten suuttimien "teknisistä tiedoista"
Jarno
Jarno kirjoitti:
42lb/hr = 440CC
Resistance 12ohms
EV6 Type
Dual Spray Type
HT-Tunella myytävänä olevat suuttimet saattaapi myös olla samoja.
Linkki
