Tummennusspray vs. kalvo
wellu_
Pitäs takalasit tummentaa,onko kellään kokemuksia tummennusspraystä,miten se pysyy laseissa kiinni? kumman kannalla olette?
TURBOGSI
Koskelo
Kerran kokeilin tuollaista tummennussprayta, merkkiä en muista, kokeilumielessä hajonneeseen auton takavaloon. Spray levitettiin "valuttamalla"
eli siis kunnon ravistusta, nappi pohjaan ja ylhäältä alas. Jos menee pieleen, ei voi korjata enää myöhemmin
se jämähtää siihen eikä mihinkään liiku. Ja vituikshan se meni
onneks oli harjoitus
Tiedä sitten, ovatko kaikki tuollaisia akrobatiaa vaativia tuotteita
Artsi2
Älä vaan erehdy koskemaan niihin valutuslitkuihin. Polttaa meinaan maalit aika kivasti, jos tippuu maalipinnalle. Muutenkin jälki on mitä on, ennemmin laitttaa/laitatuttaa kunnon kalvot.
Itsellä on laitetut kalvot (35%) kaikissa laseissa paitsi tuulilasissa ja ei mitään ongelmia 3 vuoteen...ei leimassa eikä liikenteessä. kop kop
R.Lehtinen
sitä sprayta jos menee maalipinnalle ( ja usko vaan, menee vaikka suojaat miten
) ei maali enää päällä pysy, omakin ex auto ylimaalattiin 3 kertaa, kun aina paisto yksi kohta sieltä läpi, johon sitä oli mennyt..helvetillistä ainetta
ja toinen juttu, saa sen siististi senkin, mutta ekan kerran kun on kostea keli, ja raaputat kynnellä, tai vaikka hiha osuu ikkunaan, lähtee mömmöt kävelee
ei pysy ollenkaan, joten kalvot, tai ei niitäkään
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
KTM SX 250 -08
Tamu
Joskus kokeilin tota tummennus spraytä kuplan takalaseihin ja sotku oli melkonen
eli sotkee helvetisti ja tummennus on olematon eli kalvolla vaan
Opel Vectra B 1,6 GL -99
http://opel.desteem.org/thumbnails.php?album=280
PJR
- OCF Member 2015
kerrotaan nyt positiivinenkin lause tuosta sparysta. eli kaverille laiteltiin ralli
välikoppa escorttiin takasivuihin. hyvin onnistu. muutama pölyhiukkanen
sinne pääs, mutta muuten siisti lopputulos. tosin lasit oli irti tämän
toimituksen ajan. ja valuteltavaa mömmöä tämäkin. ite henk koht silti
laittasin kalvot.
laittasin kalvot.
XeRRaX
en ole ihan lasille koskaa vetäny mutta kaverin kanssa tummennettii ascon takalyhdyt juurikin spay mallisella tuotteella ja tuli aivan helvetin hyvät.. tummennus asteen kun voi itte määritää eli vetääkö kerroksen vai 5.. mun mielestä ihan kätevä aine.. enkä menis sanomaan etten joku päivä viel vetäis sillä corsan takalasit sävyyn
mantan laseihin ei joudu kyllä mitään.. ei spraytä kuin kalvoakaan
Opel Manta B GSi 77'/86'
Opel Corsa A 14NZ 90'
Opel Omega A 20NE 90'
Opel Omega B X30XE 99'
<Joskus> Opel Meriva X16XEP 08'
Vetcutin
Annan äänen kyllä kalvon puolesta vaikken ole niitä koskaan asentanutkaan (kesää odotellessa) sillä kerran koitin tuota tummennus spraytä kun omistin corollan ja huonohan siittä tuli, on vaikeeta saada sopivaa määrää sitä ainetta jotta se valuis hyvin alas asti ja jos laittaa liikaa niin sottasta on. Niin ja siinä on kyllä perhananmoinen jynsääminen että sen saa irti.
Jos hyppäät laskuvarjolla, eikä se aukea, ja ystäväsi ovat katselemassa, - niin voisi olla hauska temppu, jos esittäisit uintiliikkeitä.
SR-Berlina
Täytyy puolustaa tuota sprei-värkkiä sen verran, että Ascon takalyhdyt tummensin kyseisellä mömmöllä ja ihan siistit tuli. Lamput oli tosin irtonaisina ja vaakatasossa, joten valuttamalla en niitä tummentanu. Laseihin en taitais uskaltaa laittaa, jos eivät ole irtonaisena.
ex OPEL ASCONA 1.9SR -80 (r.i.p.),Kadett 1.6i -91,Kadett Caravan 2.0i -89(r.i.p.),Omega Caravan 2.0i -96,Tigra 1.6i -98 (emännän),Astra Sport Caravan 2.2i -01
Slp^
Ehdottomasti kalvoa, mutta etusivulaseihin jos poliisilla on tapana rapsutella lasien yläreunaa niin siihen voi kokeilla kyseistä ainetta.
Kaverilla on etusivulasit kyseisellä laitettu huolella, siistin näköinen oli noin vuoden jonka jälkeen näytti hiekkaan naarmutetulta cd levyltä ne ikkunat, eli uusille meni, mut jälleen on taas ihan hienon näköinen..
esquis
Jos meinaa etusivulasit tummentaa kalvolla niin sen kalvon reunan saa häivytettyä siihen lasin reunaan kun varovasti sivelee siihen kalvon ja lasin reunaan kynsilakanpoistoainetta...kynsilakanpoistoaine "sulattaa" sen kalvon siihen lasiiin kiinni niin ei poliisitkaan ihan heti huomaa kalvoa jollei enempää kun sormella sitä ala tutkimaan....
Se on sit taas toinen juttu et jos pistää jotain 5% kalvoo etusivulaseihin ja sit sen jälkeen ihmettelee et miks poliisit huomas
ekto
P. Lanttola
Kannattaa vielä muistaa että lasien tummennusspray on eri ainetta kuin takavalon tms. tummentamiseen tarkoitettu, se lasien tummennusaine ei sovi kumpaankaan kunnolla. Laseissa ei pysy ja takavaloissa muuttuu kummallisen väriseksi jonkun ajan kuluttua.
Piti sillä silti joskus tummentaa jäärata-autosta kaikki lasit molemmin puolin kun ei muuten tullut sopivan tummaa.
Ainakin Motipin takavalojon tummenusspraytä on tullut kokeiltua ja oli aivan hyvää ainetta. Tarvittaessa lähtee vielä poiskin kohtuullisella vaivalla.
tM 63
tummennuspray vst.kalvo.
Ei kokemusta spraystä. Mutta ammatissani olen joutunut myös kalvoja autoon tekemään. Oleellisinta on valita tarpeeksi laadukas kalvo, joka voidaan kutistaa ulkopuolella muotoonsa. yleensä näiden muutkin ominaisuudet on paremmat kuin tarvikekalvoissa. "Muista hyvää ja halpaa ei oo olemassakaan."
