käytättekö ilmastointia toimivuuden takaamiseksi
blueberry05
talvella vaikka parkkihallissa 10sek
Jotain tällaista.JHau kirjoitti:Eikös tämä raja tule vastaan jo +4 asteessa?Zafira kirjoitti:tuleehan se välillä päälle napsautettua kun parkkihallista lähtee, ja sammuu sitten itestään kun lämpötila laskee nollaan
En ole koskaan kuullut että ilmastointi kuivattaisi ilmaa (=poistaisi kosteutta) jos kompura ei ole käynnissä...
__________________________
öö.. emminätiiä, mut kyllä konehuoneesta jotain huminaa rupee kuulumaan kun laittaa ilmastoinnin päälle vaikka lämpötilanäyttö näyttää +3JHau kirjoitti:Eikös tämä raja tule vastaan jo +4 asteessa?Zafira kirjoitti:tuleehan se välillä päälle napsautettua kun parkkihallista lähtee, ja sammuu sitten itestään kun lämpötila laskee nollaan
käytättekö ilmastointia....
Chevyn omistajana ne sanoi aina että, ilmastointia pitää käyttää myös talvella että "jotkut puslat /tiiivisteet" ei pääse kuivahtaan. En tiijä oonko oikeassa, mutta näin ne viisaat pitkäpartaset miehet neuvo.
Omega 1995 cd
Omega 1995 cd
Juu, tosin omassa autossa huurupuoli ts. kuivaustoiminto toimii talvellakin, ettei tarvii parkkihallia.
Ja näemmä ketjun kysymyksiin vastatakseni, ainakin Chevyssä ilmastointi tuntui toimivan pakkasellakin, samoin Chryslerissä ainakin huurteenpoiston osalta ja omassa Mersussakin samoin huurteenpoiston osalta. Itselläni on siis autossa kaksi eri nappia, joista toinen - eli ilmastointi / viilennys ei toimi pakkasella, mutta huurteenpoisto toimii ja ilmastoinnin kompura käynnistyy. Ilmastoitua Opelia minulla ei ole ollut, jotan niistä en osaa sanoa.
Kaikissa autoissa (v. 93->) käytetään nykyään lähes poikkeuksetta R134A. Joten kysymys eri merkkien käyttämistä eri kylmäaineista on mutua.1005 kirjoitti:toihan riippuu ihan siitä millaisia nesteistä eri autoissa käytetään ilmastoinnissa. opelin nesteet saattavat olla hieman miedompia joten rajoitus on pistetty ylemmäs.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
Kylmäaineen tyypillä ei ole mitään tekemistä kompressorin käynnistyvyyden kanssa. Eri autonvalmistajat käyttävät eri lämpötiloja kompressorin pyörimisen sallimiselle.Jacce kirjoitti:Kaikissa autoissa (v. 93->) käytetään nykyään lähes poikkeuksetta R134A. Joten kysymys eri merkkien käyttämistä eri kylmäaineista on mutua.1005 kirjoitti:toihan riippuu ihan siitä millaisia nesteistä eri autoissa käytetään ilmastoinnissa. opelin nesteet saattavat olla hieman miedompia joten rajoitus on pistetty ylemmäs.
Asian vierestä:
Auton ilmastointilaitteen on hermeettinen järjestelmä eli sieltä ei pitäisi karata kylmäainetta jos kaikki on kunnossa. Heikoin lenkki ketjussa on kompressorin öljyvoideltu akselitiiviste. Jos tiiviste kuivaa niin vanhemmuuttaan joskus jopa lähes uutenakin, se alkaa vuotaa. Tämän vuoksi kompressoria tulisi pyörittää mahdollisuuksien mukaan myös talviaikana. Esimerkiksi parin viikon välein joitakin minuutteja. Tällöin akselitiiviste saa taas öljyä eikä ala vuotamaan niin herkästi.
Jos siis ilmastointilaitteeseenne tarvitsee lisätä keväisin/kesän aikana kylmäainetta niin silloin siellä on jossain vuoto.
(nim: autojen ilmastointeja korjannut).
