Corsa B vannetopic
Corsa B vannetopic
Eli kaverilla on Corsa b Gsi ja nyt pitäisi tietää millaiset vanteet ja renkaat sinne voi änkeä alle? ET pitäisi olla kai jossain yli 40 päälle? Eli nyt kaikki Gsi kuskit! Kertokaapa millaisia sarjoja löytyy autoistanne alta ja miten ne mahtuvat pyörimään
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
http://www.corsaweb.co.uk/
tuolla englannin poikien corsia nähtävillä. Ja onhan noihin muistaakseni pantu 18 tuumaisiakin alle.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Moi!Itselläni on Corsa B Sport ja alla Borbet C 7x15 et45 ja michelin exalto pilotit 195-50-15" gummit.Autoa on madallettu yli 40mm(iskarit on vakiot) ja ainoa paikka mihin lastilla/röykyssä ottaa kiinni on takalokarin kiinikkeet(kaksi keskimmäistä).Mut nekin on tarkoitus poistaa ja laittaa "sikalla" kiinni(siis ne kaksi keskimmäistä), kaverini onkin omaan Corsaansa tehnyt kyseisen operaation ja nyt toimii jopa pienemmälläkin offsetilla!
Näytti olevan noilla UK:n sivuilla monissa corsa B:ssä ET 40-49. Tosin voihan tuonne nuo 17" laittaa alle, mutta ongelma on se että löytää oikealla ET:llä olevat vanteet. Kaverille neuvottiin, että kyllä Salossa on firma mikä sorvaa pois renkaista. Siinä on vain se ongelma, jos tulee kolari tilanne ja ne johtuu vanteista niin vakuutus ei korvaa!
