Paras tapa kiinnittää valoluomet
Matsp
Viesti Kirjoittaja Matsp »
Mikä olisi paras tapa liimata valoluomet autoon kiinni, tai minkä porukka on todennut parhaaksi tavaksi. Riittääkö pelkkä listateippi? Tiivisteet kokonaan pois, vai luomet tiivisteiden alle? vai onko kenties muitakin tapoja? Voiko käyttää ihan mukana tulevaa liimaa vai kannattaako suosia jotain muuta?
Jos ei muuta niin mikä on varmin tapa saada umpiot rikki kun konepellin sulkee. :D
Itse puhun b2 vectrasta ja Mattigin luomista mutta kai se pätee vähän muihinkin malleihin.
Jos auto näyttää liian tyhmiltä luomellisena, tekeekö pahaa jälkeä kun ne repii pois?
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Joku scotchin 3m kakspuolinen teippi on ihan jees. Saa vielä joskus siististi poiskin. Tuota saa vaikka kirjakaupoista ja hintaa on 9e 1,5m :-?
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
Matsp
Vai teipillä sanot. Taitaa kyllä riittää hyvin ensihätään.
Onneksi viime kesänä tuli ajateltua ennakoivasti kun olin töissä teippiä maahantuovassa yrityksessä. Italialaismiehet siinä yhdessä teippi paketin kyljessä liimailevat sivulistoja sekä merkkejä autoihinsa, joten taitaa se teippi soveltua. Kulkee ihan nimellä "Listateippi" vaikka hieman ohuempaa kaksipuolista vaan on.
Mutta miten tiivisteiden suhteen?
Tuleeko liian paksua, ja umpiot vaarassa haljeta jos tiivisteet jättää leikkamatta?
Ei viitsisi kokeilla kantapään kautta...
nikupa
Viesti Kirjoittaja nikupa »
mulla oli vectrassa luomet kiinni jollain kuumaliimalla,ja ne kyllä meni sen tiivisteen alle ihan siististi,eli ei ottanu mihinkään kiinni!
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
vaikka 3M teipillä, en tarkkaa tiedä mitä se on, mulla itsellä mattig style2 luomet sillä kiinni, molemmissa luomissa 3 luomen mittaista suikaletta, ja irti saa vaikka moottorisahalla...on meinaan kiinni :roll:
tuon näköset noi -(z)-
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
Matsp
Jo toinen joka ehdottaa teippiviritystä joten taidän kyllä päätyä siihen.
Ja kiitos vahvistukesta että menevät tiivisteiden alle. Ei tarvitse turhaan hyvää autoa lähteä rikkomaan.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Joo teipillä vaan, niin saa myöhemmin tarvittaessa nätisti poiskin... minulla on Bilteman kakspuoleisella teipillä. :)
Ja saniteettisilikonilla joskus pistin edellisiin ajovaloihin ja hyvin kestivät... mutta niitä kaikkia jämiä ei meinannut saada millään irti. :lol:
Avantasia
Viesti Kirjoittaja Avantasia »
Sikaflexillä!! Kyllä poijat pysyy! :lol:
STAY METAL!!
callu
Viesti Kirjoittaja callu »
kokemuksesta voin sanoa että kyllä tuolla sikatahnalla pysyy mut irti on sen jälkeen ehjänä turha yrittää irti, tälläsin joskus primeran luomet kiinni sillä ja kun oli tarkoitus ottaa ne maalausta varten irti niin niistä tuli suikaleita... tosin jos niissä olis ollu vähemmän sitä sikaa niin olis irrottaminen voinu onnistuakin.. (oli about koko kiinnityspinta vuorattu sillä mut pysyivät varmasti kiinni..) :lol: suosittelen ihan vaan teippiä...
Wezpi
Viesti Kirjoittaja Wezpi »
Teippi linjalle itsekin lähtisin yhdet on ollut ihan normi 2puoliteipillä ja hyvin pysyivät...
Opel Astra GSi -93
Pinohiiri
Ite laitoin sikalla pienillä kolmella täplällä ja sitte siimalla sahasin auki. jämät sai umpiosta hinkattua kynnellä.
Matsp
Teipissä taitaa vaan olla se huono puoli että asentoa ei saa millään korjattua jos huomaa heti asennuksen jälkeen että ovat vinossa toisiinsa nähedn. Mutta toisaalta saahan ne silloin poisrevittyä ja riittää 10m rullasta teippiä pariin virheliimauksen. Eikun luomet käteen vaan ja kokeilemaan...
Tuo kolmen täplän sikaflexipatentti kuulostaa myös hyvältä, joten jos vaan mömmöt jostain löydän niin sitä voisi kyllä kokeilla. Kullostaa jotenkin enemän ammattimaiselta.
Jos ei muuta niin toinen sikalla ja toinen teipillä niin voi pienen ajan päästä kirjoittaa vertailun asiasta...
Kunhan saisi nuo yo-kirjoitukset kirjoitettua pois alta niin jäisi ehkä jopa jotain aikaa muuhun kun lukemiseen ja saisi täyspäiväisesti ropaa autoa.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Laitoin B1:een Mattig-luomet ensin sillä mukana tulleella liimalla. Ei pysynyt :( . Seuraavaksi jollain 2-puolisella teipillä, pysyi vähän paremmin, mutta edelleen irvistää :( . 3M teippi on varmaan seuraava vaihtoehto, ja kunnon puhdistus ensin.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Osku
Matsp kirjoitti:Teipissä taitaa vaan olla se huono puoli että asentoa ei saa millään korjattua jos huomaa heti asennuksen jälkeen että ovat vinossa toisiinsa nähedn.
Aivan, niinhän se on. :( Itse tein niin, että mallasin luomet paikoilleen ennen kakspuolisen teipin laittamista. Luomien ollessa oikealla paikallaan merkkasin maalarinteipillä sen kohdan, ja sitten vasta kaksipuolista teippiä alle.
VecculiOoppeli
Itellä on vecussa nuo luomet ruuveilla kiinni. Niin ne on ilmeisesti tarkoitettukin ja hyvin pysyvät. Siis mattigin luomet..
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
