paljonko kaaren täytyy peittää renkaasta?
uitto
Viesti Kirjoittaja uitto »
elikkä siis paljonko lokarinkaaren täytyy peittää renkaasta? ku tarvis noita kaaria levittää ku ei peitä mistään kohtaa ja olis mukava tietää että paljonko niitten tarvii lain mukaan peittää ettei tuu liian pieniä tehtyä..
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kaaren pitää peittää renkaan kulutuspinta, joka ei saa tulla ulos pyöräkotelosta.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
uitto
mutta riittääkö se että peittää vaikka 3cm matkalta? elis siis sitä tarkotan että tarviiko sen kaaren peitää kuinka pitkältä matkalta se rengas.
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Siis käsittääkseni ei oo paskaakaan väliä korkeussuunassa, korjatkaa jos olen väärässä, mutta tosiaan leveysssuunnassa renkaan kulutuspinta ei saa tulla laisinkaan kaaren ulkopuolelle!
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Kaaren levemmästä kohdasta katottuna renkaan kuvio ei saa tulla sen ulkopuolelle...
...jos/kun kylki kääntyy sisällepäin alempaa lokasuojan kaarta ja kuvio jää sieltä kaaren ulkopuolelle niin se ei haittaa.
Eli jos kuvio on kaaren ylimmästä kohdasta/leveimmästä kohdasta katsottuna kaaren sisällä/tasalla niin homma toimii.
Tuliko riittävän selvästi...
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Tuokaan ei ainakaan katsastussedän mukaan ole ihan totta... Calibrassa 245/35/17 renkaat takana ja se niitä tutkimaan. Sanoi että muuten on ok eli kuvio peittyy ylhäältä katsottuna kyllä muutei tarpeeksi suurelta matkaa... Ja kertoi siihen päälle prosentitkin mitä tarvii olla renkaan keskipisteestä eteen ja taaksepäin peitossa tuo kuvio!
Koittakaa ymmärtää :lol:
Eli jokin säädös tuossakin kait on paljonko sen renkaan kuvion tarvii pituus suunnassa olla kaaren sisällä!
JS34
Jaa-a...
Toipa oli mullekin uutta.
Mikähän siinä on ihan tarkalleen sitten se mittaustapa?
Ja riittääkö siihen esim roiskeläppä suojaksi jos se ylittää kaaren näiltä mittaalueilta.
uitto
jos siinä on joku % raja niin joku viisaampi vois kertoo että paljonkko, ni pääsis rakentaan.. kun en oo ite päässy konttorilla käymään.
Viesti Kirjoittaja TJT »
XeRRaX
Viesti Kirjoittaja XeRRaX »
oon kuullu 30%.. ihan varma en ole...
Opel Manta B GSi 77'/86'
Opel Corsa A 14NZ 90'
Opel Omega A 20NE 90'
Opel Omega B X30XE 99'
<Joskus> Opel Meriva X16XEP 08'
Mokki
Viesti Kirjoittaja Mokki »
Perkules ku en nyt muista varmaks mutta ite ku vectran käytin muunnoskatsastuksessa 17" vanteille, niin se katsastus selitti sen ihan tarkkaan samalla ku katso että onko rajoissa (Rengas tuli vähän yli jollain kohtaa mutta päästi se läpi)
Se meni ehkä näin: Katsoo siitä pyörän kaaren ylimästä/leveimmästä (eli siitä päältä) että kuvio ei tuu yli ja sit pyörän navasta ottaa suunnan suoraan ylös ja siitä semmosen V muotosen alueen joka oli muistaukseni 30 astetta eteen ja 60 astetta taakse päin, eli sen veen kulma. Siltä alueelta ei sais rengas juurikaan kaarta ylittää.
Näin muistelen katsastusmiehen kertoneen.
-OPEL = Ostin Parhaan Elän Leveästi-
jlinden
Viesti Kirjoittaja jlinden »
Jartsu kirjoitti:Tuokaan ei ainakaan katsastussedän mukaan ole ihan totta... Calibrassa 245/35/17 renkaat takana ja se niitä tutkimaan. Sanoi että muuten on ok eli kuvio peittyy ylhäältä katsottuna kyllä muutei tarpeeksi suurelta matkaa... Ja kertoi siihen päälle prosentitkin mitä tarvii olla renkaan keskipisteestä eteen ja taaksepäin peitossa tuo kuvio!
näin o,mä kokeilin leimaa corsalla 14x8 pyörillä ET15 ja 195/45. mulle kans sano ettei tarpeeks isolta alalta jää kuvio kaaren alle(olihan noissa tietty liian pieni ET,eli raideväliki ois kasvanu liikaa)j :o
Zafira b OPC
uitto
kävin sitä asiaa konttorilla kysymässä niin ei se katsastus miäs oikein ittekkä tienny paljonko sen tarvis peittää :D tai siis sen verran kerto että kulutuspinta ei saa näkyä ja kun kysyin että kuinka pitkältä matkalta, ni vastaus oli: en mää tiä. näytteli jotain tosta noi ja tollai kuhan peittää (eli siis ei saanu selostuksesta mitään selvää) mutta ny on kaaret levitetty, jossei kelpaa ni sitten vaihdetaan vanteet..
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
20 §
Roiskesuojat
1. N1-luokan ajoneuvon, joka ei täytä liitteessä 1 olevan I osan 37 kohdassa tarkoitetun moottoriajoneuvojen lokasuojia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 78/549/ETY vaatimuksia, roiskesuojien tulee ulottua leveydeltään vähintään renkaan tai parirenkaiden yhteenlasketun leveyden suuruisena pyörän akselin kautta kulkevasta pystytasosta vähintään 30° eteenpäin ja vähintään 50° taaksepäin. Roiskesuojan takaosa renkaan tai paripyörillä uloimman renkaan keskeltä mitattuna ei saa päättyä sen vaakasuoran tason yläpuolelle, joka kulkee 150 mm renkaan pyörimisakselin yläpuolella.
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19.12.2002/1248
Siinä mitä laki sanoo noista :wink: Ja tossahan selvästi sanotaan että 30º eteen ja 50º taaksepäin :wink:
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
