Vanteiden kiilloitus
metallirae? hohoho...jos kyseessä sellainen millä itse olen työkseni puhaltanu niin tervemenoa vanteille, saat samantien nakata roskalavalle. Ei taida vanteista paljoa enää jäljellä sen jälkeen olla. Riippuu tosin paineesta. Sanottakkoon että tollasilla metallirakeilla puhalletaan 10mm ja ylöspäin lootua puhtaaksi ja pinta on KARKEA. 2mm peltikin häviää hetkessä ja sitä ennen lämpenee reilusti ja vetää komeesti kieroon. Itse puhaltelin, lanoja, kauhoja jne...maalattavaksi metallirakeilla ja painetta oli riittävästi.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
No en tiedä, täytyy kysellä tarkemmin. Käsittääkseni on samassa paikassa useasti puhallettu metallirakeella vanteita ennen puhallusta.JJ kirjoitti:metallirae? hohoho...jos kyseessä sellainen millä itse olen työkseni puhaltanu niin tervemenoa vanteille, saat samantien nakata roskalavalle. Ei taida vanteista paljoa enää jäljellä sen jälkeen olla. Riippuu tosin paineesta. Sanottakkoon että tollasilla metallirakeilla puhalletaan 10mm ja ylöspäin lootua puhtaaksi ja pinta on KARKEA. 2mm peltikin häviää hetkessä ja sitä ennen lämpenee reilusti ja vetää komeesti kieroon. Itse puhaltelin, lanoja, kauhoja jne...maalattavaksi metallirakeilla ja painetta oli riittävästi.
Täytyy kysellä veljeltä lopputuolosta.
joo, eihän siinä toi metaliraepuhallus kertoo vaan mulle sen että tekee aika pahaa jälkeä alumiinille, kun se syö rautaakin aika hyvin. Riippuu toki rakeiden koosta ja paineesta. Mut kyseles...JaspaJami kirjoitti:No en tiedä, täytyy kysellä tarkemmin. Käsittääkseni on samassa paikassa useasti puhallettu metallirakeella vanteita ennen puhallusta.JJ kirjoitti:metallirae? hohoho...jos kyseessä sellainen millä itse olen työkseni puhaltanu niin tervemenoa vanteille, saat samantien nakata roskalavalle. Ei taida vanteista paljoa enää jäljellä sen jälkeen olla. Riippuu tosin paineesta. Sanottakkoon että tollasilla metallirakeilla puhalletaan 10mm ja ylöspäin lootua puhtaaksi ja pinta on KARKEA. 2mm peltikin häviää hetkessä ja sitä ennen lämpenee reilusti ja vetää komeesti kieroon. Itse puhaltelin, lanoja, kauhoja jne...maalattavaksi metallirakeilla ja painetta oli riittävästi.
-Janne
Tiedätkö muuten, mitä maksaa vanteiden maalaus?Anakonda kirjoitti:Kyllä vanteet voi hiekalla puhaltaa, jälki on sen verran karkea että vaatii pari kerrosta lakkaa ennen maalausta, mutta jos valssit meinaa kiilloittaa niin en myöskään suosittele hiekkapuhallusta!Ioni kirjoitti:Enpä suosittele hiekkapuhallusta alumiinivanteille, lasikuulapuhallus mieluummin.rollaattori kirjoitti:komee kehä tuli!!meinasin ehdottaa hiekkapuhallusta mutta on aikas vaikee rajata puhallusta kun kiillotat pelkät reunat.
Toinen asia jos joku hiekalla haluaa vanteitaan puhaltaa, alumiinivanne kuumuu melko herkästi hiekalla puhallettaessa ja siten saattaa vääntyä, hetki puhallusta ja tovi jäähdyttelyä, näin opasti kaveri joka maalailee vanteita Janne Tuohinon ralliautoihin!
