Kestääkö vakio iskarit 45mm madalluksen?
GTC
Viesti Kirjoittaja GTC »
Tarkoitus olisi laittaa OPEL ASTRAA GTC;n Eibachin jousisarja joka madaltaa edestä 45-50mm ja takaa 35mm.. kestävätkö vakio iskarit ? vai meneekä iskarit vaihtoon vuoden jälkeen ? kokemuksia kellään?
tt__
Viesti Kirjoittaja tt__ »
ei ole astrasta kokemuksia mut vectran vakio iskarit ainaki kesti.(-40mm intrax)
hangover tuning
MB W202 -95 OM605 superturbo
Opel Astra H 1.6 opc line -08
Viesti Kirjoittaja TJT »
Suosittelen vaihtamaan samalla madallusjousille tarkoitetut iskaritkin.
Vakioiskarit kestää,tai sitten ei,mutta eivät ainakaan toimi tarkoitetulla tavalla.
Realsanta
toisin sanoin melko varmasti lyö pohjaan vähän kovemmissa töyssyissä
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Ja jousi voi muljahtaa pois paikoiltaan ulosjoustossa.
kurttu
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
ei pitkään kestä. kantsii laittaa samalla vaivalla hyvät ja sopivat iskarit. tullee loppujen lopuks halavemmaks.
2.0t Re85
GTC
Voi olla et valitsen sittenkin 30mm madalluksen niin ei tule autosta lumiauraa talvisin.
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Hyvin mulla on ainakin kestäny weitecin -40 jousilla ja vakio iskareilla sen reilu pari vuotta vekussa. Kaverit väitti aikoinaa ettei toimi ollenkaan mutta hyvin on nekin mieltään vaihtanu ku on ajanu.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
