Eberi ei toimi.
Veikka
Eberi ei toimi.
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Eli vikana on se että se työntää diisselin pakoputkesta pihalle, puhallin lähtee käynnistäessä päälle mut ei lähe polttamaaan, että voisko vika olla siinä jos se pakoputki on menny osittain tukkoon tai jotain, nii ja eberihän on mallia lähtee päälle kun laittaa auton käyntiin ja on kylmä kone ja pakkasta. Otin eilen sulakkeen irti jotta pääsisi sisukalut kuivumaan
Lonnqvist
Viesti Kirjoittaja Lonnqvist »
Hehkutulppa risa.
Veikka
Taas, eberi ollu toiminnassa marraskuun puolesta välistä ja sitä ennen vaihoin sinne uuden hehkun, saatana ja sekin makso muistakseni reilu 30 euroa. Mut senhän pitäis laittaa ihtensä vika tilaan jos siitä menee esim. hehku, vikakoodin luku maksaa vaan 20 euroa ei viitti vielä käyttää mittarissa
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
veikka81 kirjoitti:Taas, eberi ollu toiminnassa marraskuun puolesta välistä ja sitä ennen vaihoin sinne uuden hehkun, saatana ja sekin makso muistakseni reilu 30 euroa. Mut senhän pitäis laittaa ihtensä vika tilaan jos siitä menee esim. hehku, vikakoodin luku maksaa vaan 20 euroa ei viitti vielä käyttää mittarissa
Mulla on työautossa eberi joka teki samaa...hehku oli ehjä mutta liekkivahti oli sökö.Se oli semmoinen pieni optinen kapistus siellä palokammion juuressa.
GTS 3.2
Lonnqvist
Laita siihen uus hehkutulpan sihti. Liekkivahti tuskin on rikki.
Immu_
Viesti Kirjoittaja Immu_ »
oon ihmetellyt ton hehkun hintaa. Täällä Jyväskylässä J. Orenius myy eberin hehkua hintaan 150€ plus asennus 50€. Ihmettelin hintaa ja sieltä sanottiin et se on jotain uutta malia ja pitäis kestää paremin ku edellinen malli..?
Jos lehmällä olisi pyörät, niin se olisi maitoauto
Veikka
että niin kuin mitenkä, 150 euroa, ja mä luulin Oreniuksen puljua halvaksi, ite ostin keraamisen hehkutulpan eberiin Autostartilta ( http://www.jas.fi/ ) ja makso reilu 30 egee. ja ite asensin paikoilleen, sun kannattaa käydä tuossa tai soittaa tuonne Autostartille ja kysästä
Immu_
kävin sielläkin mut en kysynyt hehkun hintaa. Oreniukselta sanottiin et se 150€ hehku on pikkasen erillainen ku tuo oma ja orkkis. Ei köy ihan "heittämällä" kiinni mut olisi kuulemma kestävämpi?
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
minulta ääni tuolle liekkivahdille, hehku tulpan voi myös mitata onko ehjä. kaverin chevyn eberi teki tuota samaa ja tokeni kun liekkivahti vaihdettiin, siinä enään ollut vanhanaikainen liekkivahti vaan lämpötila anturi jolla valvotaan palokammion lämpötilaa-> eli syttyykö liekki :wink:
xgxastra
Viesti Kirjoittaja xgxastra »
TDIC kirjoitti:minulta ääni tuolle liekkivahdille, hehku tulpan voi myös mitata onko ehjä. kaverin chevyn eberi teki tuota samaa ja tokeni kun liekkivahti vaihdettiin, siinä enään ollut vanhanaikainen liekkivahti vaan lämpötila anturi jolla valvotaan palokammion lämpötilaa-> eli syttyykö liekki :wink:
Tulppa voi olla risa vaikka se vastusarvollisesti olisi ehjä. Tulpan kärjessä ei saa olla juurikaan mitään syöpymän näköistä, itse asiassa sen pitäisi olla aivan sileän näköinen. Jos päässä on kulumaa niin tulppa kyllä toimii, mutta se hehkuu vain juuresta, ei kärkiosasta ja kärkiosahan se sytyttää naftan.
