jauhesammuttimen jäännösten puhdistus
sjugel
Viesti Kirjoittaja sjugel »
Onko kenelläkään kokemuksia autoon tyhjennetyn jauhesammuttimen jätösten siivoamisesta?
Lähteekö ihan pesemällä normaaleista verhoilumateriaaleista vai onko mahdotonta?
Olen joskus kuullut puhuttavan jauhesammuttimen pilaavan maalipinnan ja herkistävän pellit ruostumiselle ennen aikojaan. Onko ihan huhupuhetta vai onko väitteellä perää?
Tietoa/kokemuksia kaivataan jos jollakin on kertoa!
ipa
Re: jauhesammuttimen jäännösten puhdistus
Viesti Kirjoittaja ipa »
sjugel kirjoitti: Olen joskus kuullut puhuttavan jauhesammuttimen pilaavan maalipinnan ja herkistävän pellit ruostumiselle ennen aikojaan. Onko ihan huhupuhetta vai onko väitteellä perää?
se jauhe on jotain natrium seos mössöä eli suolaa. tosin suola tarvitsee vettä reaktioonsa.
tehokas imuri ja paineilma saattaisi olla toimiva yhdistelmä.
edit:
Jauhesammuttimen sammutusaineena on hienojakoinen natriumbikarbonaattijauhe, jonka ulostyöntävänä voimana on paineinen hiilidioksidi tai typpi. Jauhesammutin soveltuu hyvin nesteiden ja kaasujen sammuttamiseen.
JUHA P
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja JUHA P »
Paineilmalla ja tosi hyvällä imurilla pärjää,mutta ei sitä kaikkea pois saa
ikinä!jos auto ei kastusisältä ei aineen pitäisi reagoida mitenkään.....
Tarpeeksi imurointikertoja kyllä autaa .
JUHA P
Viesti Kirjoittaja TJT »
Näyttäkää mulle auto,jonka sisäilmankosteus on alle 20%.
Eli vaikka ei varsinaisesti kastuisikaan,niin kyllä se kosteus sinne koloihin kuitenkin tunkee.
Itse varmaan purkaisin sisältä kaiken irtilähtevän ja reippaalla vedellä pesisin kaiken mömmön pois.
Ei se kuitenkaan sekunnissa peltiä ruostuta.
NoFear
Viesti Kirjoittaja NoFear »
Mitä sää sen jauhesammuttimen menit autoon tyhjentämään? :D
sjugel
Autossa ollut sisäpalo ja autoon tyhjennetty jauhesammutin. Tiedossa olisi kertakorvaus vakuutusyhtiöltä jos laittaisi auton kuntoon itse. Halvalla sen saisi kuntoon ja jäisi rahaa vähän ylimääräistäkin, mutta askarruttaa tuo sisätilan puhdistus noista jauhesammuttimen jäämistä.
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Tulityökurssilla kuukausi sitten oli puhetta jauhesammuttimista. Ei kuulemma tee maalipinnalle kovin hyvää ainakaan. Jauhe itsessään on on kaiketi aika lähellä ruokasoodaa. Tai niin ainakin se äijä sanoi joka kurssin piti.
www.puustikki.fi
julma juha
Viesti Kirjoittaja julma juha »
Jos meinaat autoa pitää niin varaudu kaikenlaisiin inhottaviin sähköhärdelleihin sillä se jauhe hapettaa kaikki liittimet sun muut sähköosat ja jos on jotain kromattuja osia sisustassa niin sano niillekin hyvästi
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
jauhe on kaliumkarbonaattia tai natriumkarbonaattia.
ja tosiaan on jokseenkin ruostuttavaakin.
ja pirun hankala putsata pois.
imuria suosittelisin ensin sitten vasta P-I:tä ja ihan viimisenä vettä...
sitä on sit kiva yskiä kun hengittelet keuhkot puolilleen. meinana kokemusta on.
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Ite en miettisi kahta kertaa jos vakuutusyhtiö maksaa, ei muuta ku auto jonnekin kunnon pajalle ja antaisin ammattilaisten tehä puhdistukset ku niillä on vehkeet ja kokemus, ja vielä sais takuun sille puhdistus työlle :D
veikka81 kirjoitti:Ite en miettisi kahta kertaa jos vakuutusyhtiö maksaa, ei muuta ku auto jonnekin kunnon pajalle...
Johon se kertakorvaus sitten uppoaakin...
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
Jos sen auton meinaa pitää, ja hyvän siitä haluaa, miks pitää ottaa kertakorvaus? Korjaamolle vaan, ja lasku vak. yhtiölle..ainakin minä tekisin, ei tarvii miettii lähtikö hyvin vai ei.. :roll:
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
Sähkövikoihin kannattee varautua, voi olla että tulee vikaa jos jonkin moista.
Q5 Quattro
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Jaa-a...vanhaan autoon tuli tyhjättyä joskus jauhesammutin kun sain sen palamaan. Lähinnä paineilmalla puhaltelin sammutusjauheet pois eikä sitä näkynyt myöhemminkään. Tosin sisustus oli täysin purettuna kun auto syttyi. Kyseisen tapahtuman jälkeen tuli ajeltua autolla vielä 4v eikä siinä mitään sähkövikoja ilmaantunut.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Toihan siinä on se ero, onko auto b-ompu vai corsa, se jo vaikuttaa että tuleeko sähkövikaa..
Nismo, millo lie taas ajos
