B-Vectra tankki ei täyty
jsa
Viesti Kirjoittaja jsa »
Mistäs rupeaisi vikaa etsimään, kun tankki ei täyty. Tankatessa, kokeiltu ihan tyhjään tankkiin tarkoituksella, ei mene kuin 50l eikä mittarikaan nouse viimeisen "pykälän" yli. Siis lopetan tankkaamisen kun pistooli aloittaa pätkimisen.
Vectra GTS C 2.2i ´03, Corsa Swing B 1.2i 16V ´98
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Onko tankin tuuletus kunnossa? Onko tankkia ajettu täysin tyhjiin (bensa loppunut) ja tankki imenyt itsensä lommolle? Onko pa-mittarin toiminta normaalia?
__________________________
jsa
PA-mittari ei nouse kuin 50 litran kohdalle ja ajettu tyhjiin vasta kokeilu mielessä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tankkaappas tankki ihan täyteen (täyttöputken suulle asti), ja katso sitten paljonko tankkiin mahtuu. Liruttelemalla menee helpostikin muutama litra.
Ja kuulemma merkkiliikkeen edustajan mukaan tyyppivika, että alkupään B-Vectroissa näyttää polttoainemittari vanhemmiten vajaata. Itsellänikin jää polttoainemittari näyttämään aina pari milliä vajaata, vaikka tankki on täyttöputken suulle asti täysi.
jeppe jääkarhu
Varmaankin tankki mennyt lommolle...
ascona_c kirjoitti:Tankkaappas tankki ihan täyteen (täyttöputken suulle asti), ja katso sitten paljonko tankkiin mahtuu. Liruttelemalla menee helpostikin muutama litra.
EI kannata. Juuri tuo liruttelemalla piripintaan tankin täyttäminen tukkii niitä bensiinihöyryjä talteen ottavan aktiivihiilisäiliön. Ja jos en pahasti väärin muista, se kun tukkeutuu tankki ei saa enää niin hyvin korvausilmaa ja pa-pumppu imaisee tankin lommolle :(
Joku viisaampi korjatkoon / ohjatkoon sanomiseni oikeaan suuntaan :D
Aztaroth
Viesti Kirjoittaja Aztaroth »
Sen aktiivihiilarisäiliön voi repiä irti ja heittää sillä lintuinfluenssaa potevaa hanhea... turha laite.
Opel Astra GSI 2.0 -93
jsa
Ennen meni siis normaalilla tankkausella se noin 60l ja mittari nousi myös ylös asti
Janne M
Tankin tuuletus voi olla osittain tukossa ja siten tankki koko ajan hieman lommollaan.
vekkulisti
Viesti Kirjoittaja vekkulisti »
sama ongelma
näyttää positiivista turhan paljon 5-10ltr
tiputtelen aina muutaman litran eka katkaisun jälkeen
viisari e ikoskaan nouse "pystysuoraan"
