Omega b sport 2.5 v6 99`
nikupa
Viesti Kirjoittaja nikupa »
P :oops:
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
SKL kirjoitti:Joo väri säilyy, on sen verta hyvässä kunnossa, tarkotus vielä keväällä myllyttää, ja hopea on hyvä väri.. 8)
Nii,mitäpä sitä hyvää väriä muuttamaan 8) muutenkin niin siistissä kunnossa.
Käykö tuo "pieni ja siro" takaspoileri heittämällä kiini,vai pääseekö sahailee?Vaikkei se kyllä nyt ihan "pieni" ole...
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
Spoileria voipi joutua leventämään, kun varmaan tuo Alfan kontinluukku hivenen kaposempi, saa nähdä miten muuten istuu , että joutuuko muita muokkauksia tekemään. ..
OVERDRIVE.FI
SKL
Juu, koriosia ei kuulu, näyttäs muillakin olevan samoja ongelmia... :roll: Noh kuitenkin etuhelmaksi tulee sittenkin tuollainen, kun Steinmetz helma näkyyy olevan joka ompussa..: Kuva
Ja osia odotellessa täytyy ruveta konttia ja sisustaa laittamaan viimosenpäälle, eli kontin poppiasennukset menee uusiksi, ja sisämaalaukset on kesken. Putkiston osia olis tarkotus käydä hommailemassa, ulostulot tuli otettua edellisen auton Simons tuplaulostuloisesta vaimentajasta. Muitakin ideoita on, kuvia tulee kun on tullakseen :-?
OVERDRIVE.FI
SKL
Sivuhelmat saapuivat, muita osia vielä odotellaan... Laatukin tuntus olevan ihan ok, pientä mallailua suoritettu.
http://i19.photobucket.com/albums/b163/ ... HELMA2.jpg
Pinohiiri
ei kuva eikä linkki toimi.
SKL
Nyt pitäs toimia.. siirtelin noita kuvia paikasta toiseen, niin unohtu vaihtaa linkit..
Kylki-ja puskurilistat olis tarkoitus maalata pari astetta tummemmalla harmaan sävyllä samaan tyyliin kuin on E-sarjan mersussa.
Pinohiiri
Sopii helmat hyvin ton etulirpakkeen kanssa kun molemmissa vähän kulmikkaita muotoja. -(z)-
SKL
Nonih.. etuspoikka suvaitsi saapua, pari kuukautta siinä menikin... Nyt olis koriosat kasassa ja vois ruveta sovittelemaan niitä paikalleen. Takahelma on ainut mitä joutuu hieman leventämään ym, kun se on e34 Bemarin ( http://www.tuning-bmw.ru/huthmann-e34-2.jpg )
Takaspoileria ei näillä näkymin laiteta ollenkaan..
OVERDRIVE.FI
SKL
Pinohiiri
et kai niitä nyt eri värillä mee maalaan. :o
SKL
Kyllä, koska ei se auton oma värisävy satu ikinä täysin sama, eli parempi vetää suoraan erisävyllä. Tuo toinen sävy sopii tuohon hopeaan todella hyvin, mitä nyt oon niitä keskenään vertaillu, pitäs tulla ihan asiallinen. Kun ei tota nyt kokonaankaan viiti ruveta maalaan, kun on noita oikeitakin harrasteautoja laitettavana... 8) Muutenkin se on niin helppoa vetää kaikki korin väriin, välillä voi keksiä jotain muutakin...
OVERDRIVE.FI
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Taakse menis hyvin 30mm spacerit :wink:
SKL
Joo, niin menis ja tarkotus laittaa tai sitten vaihtuu kokonaan uus setti...
OVERDRIVE.FI
AMP
Noo, jokos helmat on kiini että pysyy? Kyllä ne varmaa hyvi sopii toho erisävysenäkin, riippuu sävystä ja väristä, mut et varmaa ainakaa neonkeltasela niitä oo maalaamas 8)
