Omega 3000 '90
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Tosiaan kannattaa koittaa puhdistaa, tinneriä, crc:tä, paineilmaa ja rätillä hankaat :) Jätät vielä yöksi likoamaan että pinttyneinkin paska lähtee.
Kingis_
Jahas, taas perushuoltoa tehty. Eteen jarrupalat, levyt ja laakeria. Apumiehenpuolen etutolppa meni vaihtoon kanssa. Uusi laturi taas vaihteeksi hajos, "valmistus" virhe. Saapahan nyt takuuseen uuden. Pientä epäonnea noiden latureiden kanssa.
E: Taas saatiin uusi laturi, ja nyt näyttäis toimivan. Eteen vaihdetaan kaikki helat uusiin.
E: Ja syyläri vaihdettu, calikan ratti vaihdetaan, tai ainakin yritetään kun on melko tiukassa tuo entinen. Taakse uudet jouset tulollaan. Kiitoksia patrick ja VauxCali. Ensi viikolla koittaa leimalle ja jos sattus menemään niin katinkorvausputki ja lambdan "ohitus" pitää kokeilla.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Historian havinaa:
Tämä kuva siis vuodelta 2003.
__________________________
Kingis_
Tuo sama luukki oliskin sitten vuoden 2006 tavoite :D Paskarottelosta uutuuden loistoon -(z)-
Janne M
Noi vanteet näytti mun mielestä aika hyvältä tuossa autossa, "Steinmetz-look". :)
Kingis_
Joo, nuo olis hienot. Mistähän löytäis?
VecculiOoppeli
Hmm..eikait nuo ole just samanlaiset vanteet kuin mullakin? :roll:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Kingis_
Hmh, on noissa samaa näköä.
Janne M
Prikulleen samat vanteet. Jos yksi noista on hapettunut venttiilin vierestä, niin varmaan kyseessä samat vanteet. Muissakin oli tuon hapettuman tiimoilta sanomista, mutta suorat kuitenkin. Ei ole meinaan muita tullut vastaan kuin nuo yhdet.
VecculiOoppeli
Jaajaa, taitaapa sitten olla just samat. :D Pitäis vaan jotenkin kunnostella noita. Ois kuitenkin sen verran mukavan näköset ja käy hyvin veccuun. :wink:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Janne M
Eikös niissä ole ET35?
VecculiOoppeli
Kyllä. :) ja sanoinhan jo et samat on. :wink: Näin sitä sattumien kautta kaikkea löytyy. 8) Tainnut nuokin vanteet jo aika kauan ooppelien parissa kiertää..? Liekkö sit miten harvinaiset..tai vanhat.. :roll:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Janne M
Ostin auton vuonna 2002 ja edellisellä omistajalla oli auto ollut muutaman vuoden. Mahtuuko noi sulla pyörimään hyvin ja minkä kokoiset kumit noissa on päällä? Mun aikana niissä oli 205/50R16.
VecculiOoppeli
Hyvin kait nuo mahtuu. Täl hetkel ei ole kumeja paikallaan mut ostan uudet 215/40 renkaat ens kesäksi..hyvin ne mahtuu.. :wink:
Edit: katotaan sit asiaa uudestaan kunhan saa nuo uudet -50mm intraxit alle.. :wink:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
ToniJ
Viesti Kirjoittaja ToniJ »
mul o talvi pyöris 205\55\16 ja jouduin takaa ottoo sisälokkarit pois ja naputtaa kaari ihan ylhäält alas asti sisään et mahtu pyörii.edes ottaa roiskeläppiin kiinni ku kääntää kaikki. Kuva
