Lukot rikottiin... Tarvii tietoa!
Nelly
Viesti Kirjoittaja Nelly »
Eli Ooppeliini (Opel Kadett 1.6i beauty -91 5-ovinen) yritettiin murtautua rikkomalla kuskin oven ja takaluukun lukot. Niihin oli työnnetty ruuvimeisseli, joka oli suurentanut avaimen reikää merkittävästi molemmissa lukoissa (nykyään näkee suoraan sisään lukkopesään). Auton oma avain kuitenkin toimii edelleen lukoissa. Kuskin oven lukko on puoliksi irtonainen. Muita vaurioita en ole havainnut.
Mistähän saisi halvimmalla uudet lukot? Mikälainen homma on vaihtaa ite lukot ja mitä tulisi ottaa huomioon? Kuinkahan paljon maksaa avainten sarjoittaminen, kun olisi kiva, että kaikkiin lukkoihin kävisi edelleen sama avain? Autossa on keskuslukitus, mutta se ei varmaankaan vaikeuta asiaa. Paljonkohan maksaisi sellainen systeemi, jossa olisi kaukosäädin keskuslukkoon?
Kiitoksia tiedoistanne jo etukäteen!
Sandels
Viesti Kirjoittaja Sandels »
Lukkosarjan saa varmaankin romikselta, kannattaa kysyä esim. Haveriselta tai AVK:sta. Toinen vaihtoehto on ostaa kauko-ohjattava keskuslukituksen rele. Valmistajia löytyy ainakin metasystems. Se on erittäin helppo vaihtaa, menee semmoinen 10 minuuttia.
hirvari
Viesti Kirjoittaja hirvari »
Ainakaan vakuutusyhtiö ei pitänyt lainkaan toimenpiteestä, kun aikoinaan juurikin vastaavanlaisen tapauksen myötä lukkoja autooni uusi. Erityisesti takaluukun lukon uusiminen / sen sarjoittaminen tuntui hintansa vuoksi vetävän kovasti 'kulmia kurttuun'. Eli lieneepä tosiaan romuttamo tai vastaava paras osoite, mikäli 'manuaali'systeemin aikoo takaisin laittaa.
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
Onko mitään tietoa mitä maksaa tuo
kauko ohjattavan keskuslukitusksen rele?
MANTARIINI
Viesti Kirjoittaja MANTARIINI »
Onx kadetissa purettavat lukot eli saa lukko sylinterit purettuu jos saa nii ostaa
ehjät lukkopesät ja heittää vanhat haitat sylinterihin. Ainakin Mantassa voi tehdä sillei purin joka lukon ja vaihdoin hapettuneiden runkojen tilalle uudet
samalla vaihdoin kuluneita haittoja uusiin lukot toimii kuin uutena.
Junnu02
Viesti Kirjoittaja Junnu02 »
Mä tilasin Maanantaina uuden lukon kadetin kuskin oveen. Vuosimallia 91. Nyt on perjantai eikä vieläkään oo lukkoa tullu. Eli se tulee sarjoitettuna. ja hintaa oli noin 55€.
Nelly
Noniin. Olen sopinut vakuutusyhtiön kanssa, että auto menee tod.näk. ensi viikolla ooppelille uusien lukkojen asennukseen. Lukot tilataan auton sarjanumeron mukaan ja maksavat noin 50 euroo per lukko (3x50=150€) ja arvioivat noin kolmen tunnin työt päälle. Eli yhteensä noin 300 euroo. Joutuuhan siitä omavastuun maksamaan, mutta eipähän tarvi ite tehdä 25 asteen pakkasessa...
Kävin myös romikselta kysymässä, mutta ne sano siellä että on aika epätodennäköistä löytää kolmea toimivaa ja ehjää lukkoa avainten kanssa. Nyt niillä ei ainakaan ollut lukkoja.
Kaukosäätimellä toimiva keskuslukituksen ohjaussysteemi maksaisi noin 120 euroo. Valmistaja oli muistaakseni VDO...?
Mitähän halvimmat hälyyttimet maksaa? Siis sellaset joissa on kaukosäädin.
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Cobralla on muistaakseni yks tai ehkä useampiakin vaihtoehtoja, ku viime kesänä aattelin isännän autoon (keskuslukitus, mutta ei kauko-ohjausta). Sillä pysty ohjaamaan keskuslukitusta ja siinä oli ominaisuuksiltaan suhteellisen köykäinen VAT-hyväksytty hälyytin. Hintaa oli muistaakseni n. 1000mk
Tuoltahan se löyty Alfalinen sivuilta
Cobra Safecomfort http://www.alfaline.fi/tuotteet/cobra/comfort.html
Hinta 168 euroo
Ei Paha
Siperia ja autovarkaat opettaa
Nelly
Olin ymmärtävinään, että myös toi halvin (168€) versio cobran hälyyttimistä on myös VAT-hyväkstytty... Eikös se niin ole?
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Tossa joulukuun alussa joku vierailulla mun kadetissa pistämällä kaikki kolme lukkoa meisselillä sisään, onneksi oli vakuutus!
Ljudialla (www.ljudia.fi) on myytävänä parin sadan euron hälyjä (kombigaard ja cobra) , mahtaako ne olla hankkimisen arvoisia tuolla hinnalla(199e)?
Nelly
Nyt on uudet lukot. Jokaisen lukon mukana tuli uusi avain, joten nyt avaimia löytyy viisi (2 vanhaa ja 3 uutta) kappaletta... Onneksi kaikkiin lukkoihin käy edelleen yksi avain, eli kaikki avaimet on samanlaisia. Kuskin oven lukko on hieman irtonaisen tuntuinen, koska murron yhteydessä on lukkopesän kiinnikeet hieman vaurioituneet. Tein asiasta ilmoituksen ja auto menee uudestaan ooppelille laitettavaksi. Silloin vain kiristetään kuskin oven lukkopesän kiinnikettä. Hintaa tuli mulle koko remontista omavastuun verran (ja bensakulut) ja vakuutusyhtiölle reilut 150 euroo. On muuten ollut todella hyvää asiakaspalvelua oppelilla...!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Nelly on 2003-02-06 18:54 ]</font>
