paspartuu kirjoitti:siis jos laitat kaikki vaan kansioina niin soitin näyttää ensimmäisen kansion numerona 2. En sitten tiedä onko kaikki blaukkarit samanlaisia.
Tekee muuten panasonicilla saman.
Joskus tuota ihmettelin...
Oletko kokeillut polttaa levyä hitaammalla nopeudella? Esim: 4x, 8x tai 12x.
Itse tulee yleensä poltettua joko 8 tai 12 kertaisella nopeudella niin ei tule virheitä. Ja katso onko ohjelma asetuksissa valittuna ISO 9660 standardi.
Oletko polttanut levyt multisessio levyinä vai sulkenut ne polton jälkeen?
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Ykköskansio on aina se juuri, vaikka siellä ei mitään oliskaan niin se on silti se ykkönen...
Ite poltan autooon mp3 levyjä 32 nopeudella ja hyvin toimii.
Ilmeisesti veikkaan että vika on polttomuodossa!
Muistaakseni Nero express polttaa automaattisesti UDF muodossa olevan levyn jota ainakaan oma JVC ei lue!
Kun taas kun poltan ISO muodossa olevan levyn niin toimii:P
tai sitten vaan saat kaikki levyt mitä poltat menemään käteen.
Kokeile soittaa koneella ja muuussa mp3 mankassa:P
Ei perkele.Ei toimi vieläkään, vaikka vanha asema pääti hajota, sekoitti koneenkin ja nyt hain uuden.Nero Expressillä pitäisi toimia kuulemma, mutta ei.
kontio kirjoitti:
edit: Pitänee muuten (ei xpress) nerolla polttaa data-cd:nä?
eikös sieltä löydy kohtaa "luo MP3-levy" ?
kannattaa ehdottomasti polttaa tuolla "luo mp3-levy" toiminnolla niin suodattuu kaikki ylimääräiset piilotiedostot pois. siis Desktop, thumbs, albumart, soittolistat yms. niistä on autolevyissä pelkkää haittaa.
