Astra G Caravanin hifistys
Miksaus
Viesti Kirjoittaja Miksaus »
Millasia subikoteloita ja ratkaisuja te olette tehneet omiin g astran caravaaneihin?? Kuvia ois kiva saada!
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Itte tuli ratkastua subi gastraan siihen tyyliin et nakkasin varapyörän ja sen kotelon kannen mäelle ja siihen vain ja ainoastaan kansilevy ja tiivistettä väliin ja alkuperäisillä kiinnikkeillä paikalleen (vähän amis tyyliin) ja hyvin pelittää, mutta kun lätkäsen sen alkuperäsen maton (josta on äänieristettä yritetty subin kohdalta poistaa) sinne paikalleen niin tuppaa vaimenemaan aika raakasta (kuuluu kuitenkin edelleen aikas hyvin).
Joskus olis tarkotuksena ottaa projektiks laittaa pohjan verhoilu uusiks ja muutenkin vähän äänieristää takaosaa ku on aika äänekäs...
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
Ite tein varapyörän päälle kotelon. Soi hyvin ja vie vähän tilaa.
Tuolla pari kuvaa -> http://www.cardomain.com/ride/577756/2
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Sanek kirjoitti:Ite tein varapyörän päälle kotelon. Soi hyvin ja vie vähän tilaa.
Oisko sulla heittää tarkempia tietoja tuosta rojektista?
Levyn paksuudesta, elementistä, jne. Ja mitä tuli maksamaan kaikkinensa (+elementti ja vahvari). Itse olen vähän pohtinut semmosta blaukkarin 8" aktiivista tai sitten vastaavanlaista varapyöränkoteloon.
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Itse tein varapyörä koteloon subeille paikat.Tuossa vielä kuva -> http://www.gfoto.com/UserPicPopup.asp?p ... 45#PicShow
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
Tissi Paroni
Viesti Kirjoittaja Tissi Paroni »
Tee kotelo jonka toinen seinämä on takapenkin selkänojan mukainen (viistous) ja toinen seinämä suora tai viisto aivan miten itse parhaimmaksi näet. Ei vie niin paljoa tilaa.
Mutta, rakenna kotelo esim. 50 mm:n jalkojen varaan, elementti ja ref.putki alas päin. Voit huoletta kuljettaa kontissa tavaraa ja ei tarvi jännittää et millon on subissa reikä!!! :wink:
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
Altti450
Nostetaas ylöspäin.
Miten porukka on ratkaissut tilanteen, jossa vararenkaan paikalla on subi ja kumi puhkee? Mielellään pitäisin vararenkaan mukana. Mihin muualle voisi yrittää sijoittaa 8-10" subin, ilman että kuljetustila kärsii?
Tissi Paroni
Altti450 kirjoitti: Mihin muualle voisi yrittää sijoittaa 8-10" subin, ilman että kuljetustila kärsii?
Sitten kannattaa tyytyä hyvään erkkasarjaan jos ei yhtään voi tilasta tinkiä.
Laita kattoon se subis. :o
www.maxboom.fi
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Nykyajan renkaat harvoin "räjähtää" ilman että siihen ihan paikkapulloriittäis... tai paikka sarja esim jos joku ruuvi on menny renkaasta läpi. Ja sitäkin pidän suht. koht. epätodennäköisenä ellei sitten ajele paljon jossain raksalla tai oma piha oo sitten niin epämääräinen... Isäukolla kyllä meni asuntoautosta rengas vaikkei kumpikaan noista ehdoista täyttyny, mutta asia hoitu paikka sarjalla.
Eli siis heitä varapyörä mäelle ja subi, paikkapullo ja -sarja tilalle niin ei tuu ylimäärästä painoakaan... ja ei sitä varapyörää oo esim uudessa vw golffissakaan ku ei sitä nykyään tarvi.
woof
Viesti Kirjoittaja woof »
pari viikkoa sitten ajelin vitostiellä ja sattuipa olemaan tiellä pari lautaa joissa törrötti nauloja. Jostain todella hyvin sidotusta kuormasta tietty lentäny. Samaan aikaan tuli rekka vastaan eli otin sen pienemmän riskin ja ajoin lautojen päältä, tai luulin että sain ne jätettyä auton alle mutta olikin osunu renkaaseen.
10km siitä pysäytin ja tutkin että kaikki ok. Sitten ajelin 100km "mettään" työkeikalle ja kun sain hommat pakettiin, tulin autolle ja totesin renkaan ihan tyhjäksi. Onneksi oli vararengas mukana ja onneksi selvisi pelkällä paikkaamisella sitten myöhemmin. Teen sellaisen viistokotelon taakse joskus kun löytyy aikaa.
Mites ne paikka-aineet, onko ne "hätäratkaisuja" vai pitääkö ne yleensä hyvin eli tuhansia kilsoja?
Altti450
Taitaa olla niin, etten uskalla tuosta varapyörästä luopua, tulee välillä ajeltua sen verran pitkiä matkoja. Ehkä pari erkkasarjat riittänee.
Erääseen lagunaan aikanaan paikattiin rengas jollain töhnällä ja piti täytellä välillä Hanko-Helsinki useita kertoja.
C-Reko
Viesti Kirjoittaja C-Reko »
Mulla on subikotelo tavaratilan vasemmassa sivussa. Tilaa vie leveydestä ainostaan lokasuojan verran. Kotelon takaseinä muotoiltu juuri tavaratilanseinän malliseksi (n. 10mm lasikuitua), etulevy ja yläosa 19mm MDF. Takaluukun lastausaukko ei kapene yhtään. Ainoa huonopuoli on kun pitää vaihtaa vas. takavalo niin kotelo pitää ottaa pois (aikaa menee siihen minuutin verran). Näin varapyöräkotelo jää oikeaan käyttöön.
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Altti450 kirjoitti:Nostetaas ylöspäin.
Pitääkö sulla olla kontissa koko ajan paljon kuljetustilaa? Yksi vaihtoehto vois olla aktiivinen subbari. Tutulla on tommonen 10" ja soi yllättävän hyvin ja on helppo siirrellä pois tieltä tai ottaa kokonaan pois.
Corsa OPC -09
Altti450
Jotain tällaista viritystä olen hakenut. Olisiko laittaa kuvia ja tarkempia speksejä? Voit laittaa suoraan mailiin => altti (at) bastu.net
Niinjoo, on mielessä käynyt se blaukkarin aktiivinenkin.
woof
Ottaisin itsekin tiedot tuollaisesta kiitollisena esim s. postiin.
wooof@luukku.com
