Peilien irroitus kadett e(HELP!)
Jaakko.H
- OCF Member 2017
eli miten onnistuu ilman että säpäleinä?mistä aloittaa?
Jonppa
Kadetista ei ole omakohtaisia kokemuksia mutta veikkaisinpa että sisältä pitää se peilien taustalevy hitaasti kammeta pois vaikka ruuvarilla. Sen alta luultavasti paljastuu erinäinen määrä ruuveja (3-4 kpl) ja ne irroittamalla peili tipahtaa. Kannattaa muistaa viimeistä ruuvia irroitettaessa ottaa peilistä kiinni että pysyy ehjänä.
Selveniskö tämä?
Selveniskö tämä?
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time.
-Abraham Lincoln
-Abraham Lincoln
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Jonppa
Kannattaa sillä ruuvarilla kammeta hitaasti ja kevyesti joka kulmasta . Eikä missään tapauksessa niin että vain yhdestä kulmasta, niin että se levy irtoaa tasaisesti. Muuten ne kiinnitystapit on entiset. Kyllä ne helposti lähtee kun vaan muistaa ottaa rauhassa.
-Abraham Lincoln
-Abraham Lincoln
Jaakko.H
- OCF Member 2017
JiiPR
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Jonppa
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Tissi Paroni
Kyllä sen jossain asennossa pitäis lähtee, ite kans joskus tappelin saman hommelin kans... Kääntelet sitä vipua eri asentoihin "you know"Kaddu87 kirjoitti:Vastakkee ny ettei tarvi alakaa väkivalloin huomena repimään
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
djsacce
Ei se sieltä lähe. lähtee se musta kuori siitä säätökoukusta pois ja sit mahtuu tuleen siitä reijästä ulos.. simple lifeKaddu87 kirjoitti:Öö elikkä sormilla painellaan peilinreunasta vai??vuittu sanokaapa vielä miten saan tuon peilin irti ku pitäis saada se säätökoukku vidduu mut se kampee vastaan.
Eli miten sen saa irti??
Volvo V40 2.0T
Ex 1.8 16V stara
Ex 1.3s Kaddu
Ex 1.8 16V stara
Ex 1.3s Kaddu
Tissi Paroni
Niinkös se olikin... Ou deardjsacce kirjoitti: Ei se sieltä lähe. lähtee se musta kuori siitä säätökoukusta pois ja sit mahtuu tuleen siitä reijästä ulos.. simple life
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
Kaitzu
Jaakko.H
- OCF Member 2017
