A-Vekkuli
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Onko sulla se sisus tiukasti kinni korkussäätösysteemien varassa. Jos se on löysällä niin se kääntyy alaspäin ja valotkin näyttää sitten maihin.
Nismo, millo lie taas ajos
Gorde
Viesti Kirjoittaja Gorde »
-jupe- kirjoitti:Onko sulla se sisus tiukasti kinni korkussäätösysteemien varassa. Jos se on löysällä niin se kääntyy alaspäin ja valotkin näyttää sitten maihin.
Kyllä se pitäis olla kunnolla kiinni, ainakaan mikään ei heilunut siellä. Tänään taas testaillaan, lisää infoa illalla... Katotaan miten käy. :roll:
Catapultam habeo. Nisi pecunias omnes mihi das, ad caput tuum saxo immane mittam.
323->Kadett GSi->Jetta->Civic->Vectra->Passat
Gorde
Nonniin. Nyt on päivään tullut piristystä ja annelit toimii hienosti. Pitkien polttimoina nyt Hilipsin Vision plussat ja näkyvyys on todella hyvä.
Eli siis valot toimii. Miinuksena vastaan tuli että toisen annelirenkaan pari polttimoa ei pala, eli taas pääsee repimään irti.
Mistä johtui että ne ei toiminu aikasemmin kunnolla... jaa-a eipä tullu vastausta siihen, no joo loppu hyvin kaikki hyvin.
Mutta kyllä huomattava ero on hilipsin long life:lla ja Vision Plussilla...
Nyt pitäis sit alkaa miettimään katsastusta, kun taas alkaa olemaan se aika vuodesta.
Jälleen eteenpäin...
Ari
-jupe-
Se on aika ahas paikka ja voi olla et sul oli polttimot tai toinen vinossa.
ToniJ
Viesti Kirjoittaja ToniJ »
mistä ihmeestä meinaat löytää sen 2000 korisrj.?ite oon mehtästäny sitä kaikkialta mut ei mistää löydy,kerroppa...
Gorde
Tonij kirjoitti:mistä ihmeestä meinaat löytää sen 2000 korisrj.?ite oon mehtästäny sitä kaikkialta mut ei mistää löydy,kerroppa...
Jaa-a, vielä en oo tutkinu, mutta kyllä sellanen jostain löytyy sitten kun tarvitaan. Kyllähän noi tarvikefirmat varmaankin kauppaa samantapaisia... :wink:
Pinohiiri
http://www.tuning-zone.pl sieltä löytyy ainakin 2000 etupuskin...
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
Noitahan löytyy harva se kuukausi täältä foorumilta myynnissä käytettynä. Hinta tuntuu jämähtäneen 350€ sarjalta, mutta ei se minun mielestä paha ole.
Vectra 2000
Gorde
patrick kirjoitti:Noitahan löytyy harva se kuukausi täältä foorumilta myynnissä käytettynä. Hinta tuntuu jämähtäneen 350€ sarjalta, mutta ei se minun mielestä paha ole.
Siinähän nuo tahtoo pyöriä...
Gorde
Päivitystä taas, mitään uutta kummempaa ei ole tapahtunut, mutta huomasin että ei olekkaan yhtään kuvaa auton takaosasta joten pitäähän sit yks laittaa. Ens viikolla Angelit irti ja vaihdetaan "paremmat" polttimot noihin rinkuloihin.
VecculiOoppeli
Nooh, onhan se ihan näppärä. Puskurit ehdottomasti korin väriin ja koukku pois. :wink:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Gorde
VecculiOoppeli kirjoitti:Nooh, onhan se ihan näppärä. Puskurit ehdottomasti korin väriin ja koukku pois. :wink:
Puskureista en tiedä, mutta koukku ei lähde pois. :wink:
Se on tarpeellinen, tarkoitus ei ole tehdä autosta sellaista millä ei voi tehdä mitään muuta kun cruisailla :wink:
...mutta voishan se olla hienompi ilman sitä....
VecculiOoppeli
Vekutin kirjoitti:
Vois tietysti olla. :wink: mut anteeksi kun en tiennyt et saatathan sä jopa tarvitakin sitä.. :wink:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Gorde
Vekutin kirjoitti:
Anteeksi :lol: :wink: 8)
No joo, eihän tässä nyt niin tosissaan olla. :P 8)
VecculiOoppeli
No hyyyyvä. :wink: 8)
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
