calibran taka ja etukaiuttimet
henlindg
Viesti Kirjoittaja henlindg »
elikkäs mitä suosittelette edulliseksi vaihtoehdoksi varsinkin calibran takakaiuttimien tilalle,kun kuskin puolen taka kaiutin pitää pahaa ääntä,aikansa päähän on tullut. niin ajattelin samalla että mitähän sinne vois laittaa tilalle,eli mitkä kaiuttimet sinne sais helposti alkuperästen tilalle? kiitoksia etukäteen jos joku vaivautuisi vastaamaan.
Make M
Viesti Kirjoittaja Make M »
Onko sulla muuten takakajarit sivupaneleissa takapenkin kohdalla vai miten? Itselläni ei ole minkäänlaisia reikiäkään takana missään kohti. Eteen ostin viime viikolla impactin 5.25" 2-tie erillissarjan.
mayhem
Viesti Kirjoittaja mayhem »
autostudiolta saa sinne muutos renkaat niin käy 6 1/2 erkkasarja. ja sieltä voi sit kysellä sopivia sarjoja.itse meinasin laittaa sinne taakse 8 tuumaset mideiksi ja sit oviin 2x 6 1/2 erkkasarjat kunhan kelit rupee lämpenee.
henlindg
juu on ne takana sivuissa penkkien kohalla. täydynki varmaa täs lähiaikoina ottaa ne pahvit pois ja kattoo ja kartottaa tilannetta.
Timba
Viesti Kirjoittaja Timba »
Itse kävin juuri hakemassa Dls b6 erillissarjan eteen ja pian pitäisi mennä laittamaan kiinni. Katsotaan mitä tulee :lol: Mihin olisi hyvä laittaa diskantit kiinni? Olisko jotain vinkkiä miten kannattais tehdä vanhoista kaiuttimista ne korokekaulukset?
Tissi Paroni
Viesti Kirjoittaja Tissi Paroni »
Timba kirjoitti: :lol: Mihin olisi hyvä laittaa diskantit kiinni?
Jotku "ammatti" hifistelijät väittää että keski äänen ja diskantitn väli saisi olla max 50 cm... Parhaan mahdollisen soinnin aikaan saamiseksi. Mut 30 - 40 cm olis vissiin se aika passeli. :)
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
Viesti Kirjoittaja TJT »
Timba kirjoitti: Mihin olisi hyvä laittaa diskantit kiinni?
Itse ainakin ajattelin eteen laittaa ihan orggis disujen tilalle oveen sitten jossain vaiheessa kun tulee hommattua uutta ämyriä...
Vai taaksekko meinasit?
Timba
Eteen laitan diskantit, mutta mietein kannattaisiko tehdä peilikolmioihin jonkun näköset asennukset vai ihan vaan koelaudalle pinta-asennuskuppiin
Jos jonnekkin muualle,kuin orggispaikoille laittaisin,niin a-pilarin muoviverhoilu irti ja siihen lasikuidusta rakentamaan diskanttipaikkaa...
calibra-92
Viesti Kirjoittaja calibra-92 »
sinne reuna kolmioihin saa siistit paikat tehdyksi
mayhem
joo eli takasivupahvit irrotettu esim apparin pahvi lähtee vetämällä eteenpäin,eikä vetämällä kuskinpuolelle niinkun normaalit ovipahvi klipsut.itse kiskoin normaalisti ja jouduin liimaushommiin.mutta tilaa siellä on tosireilusti,orkkiskajarit on
"friiairina".
Make M
Itse väänsin diskantit sinne kojelaudan nurkkiin, koska siellä sopivat parhaiten olemaan. Kuskin puolen A-pilarin pyhitän parempaan tarkoitukseen 8) eli niihin asentaminen ei tullut mieleen.
