Tietääkö kukaan milllainen on coupen takakontin verhoilu vai onko sitä ollenkaan??
Entä onko vinkkejä subbarin asentamisesta coupen konttiin...
c - kadett coupen takakontti
Vilderi
- OCF Member 2017
- Viesti:
C-coupeen olis tarkoitus heittää hifii, mutta tossa purkaessa autoa tullut siihen tulokseen, että originaali tankki lähti...
Eli siis uusi tankki 4mm haponkestävästä keskelle hutlaria ja subi kotelo vanhan tankin tilalle, elementit ohjaamon suuntaan, penkin takana oleva kovalevyn pala korvataan jollain tiheällä kana-verkolla... Mielipiteitä?
- opelmeister
Itellä oli aikoinaan piene painesubbariviritelmä C kadetissa enkä kyllä huomannu/kokenu tankkia ongelmaksi, ainoastaan tyhjänä oleva tankki tahtoi vähän kumista...Ei se ainakaan paineita estä se tankki(Vinkkinä että jos painekäyttöön C kadettia ajattelet niin vahvista/eristä takapelti ja kontin sivustat!!! tahtovat löystyä helposti..
Vilderi
- OCF Member 2017
- Viesti:
Se nyt on vaan sellanen idea ja eihän se 25kg paljoa ole... Eikä tarkoitus ole tehdä kun joku 25-30 litranen... voisi se myös olla 3mm:n jönssiä, mut se nyt on vaan todellakin sellainen pahasti vaiheessa oleva idea...On 2003-01-29 07:29, Opelmeister wrote:
Miksi ihmeessä teet tankin 4 millisestä happosesta?? Painaa kuin taivas... jo tyhjänä.. 45litranen painaa 25kg ilman saumoja.
Mulla oli joskus itellä zubbari kotelo kontin pohjalla ja sen päällä levy jolla sain pohjan tasaseks... kuskin puolen kylkee tein vahvistin telineen... ei pahasti häirinny se vakio tankki pikkasen pistin bitumimattoa suurinpiin pintoihi ni se lopetti tyhjänä metelöinninki... verhoilulevyjä ei munkaa mielest vakiona oo ollenkaa...
