Puhdistusainetta tankkiin
juuus
Viesti Kirjoittaja juuus »
Lueskelin tuossa eräältä palstalta, että Opelin liikkeestä voi ostaa polttoainejärjestelmän puhdistusainetta, auttaa mm. EGR-venttiilin puhdistukseen. Ainetta vaan tankkiin ja menoksi, paikat kuulemma puhdistuu. Onkohan tällä palstalla jollakulla ihan kokemusta ko. ainesta ? Onko hyötyä vai peräti haittaa ?? Vähän arveluttaa tunkea nykyaikaiseen koneeseen ylimääräisiä mömmöjä ?? Oma Zafirani kaipaisi ainakin kaasuläppäkotelon puhdistusta, auttaisiko myös siihen ??
Tattis tiedoista jo etukäteen....
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Kaasuläppäkotelon saa puhdistettua aika näppärästi ilman sen irroittamistakin, tosin ei syvältä mutta jotenkin ainakin.Eli ilmanputsarilta tuleva putki irti läpän päältä ja jollakin puhdistusaineella ja rätillä isoimmat paskat pois.
Edullisemmin saat varmaan varaosaliikkeestä.ei niistä ainakaan haittaa ole.bilteman mömmöjä en kyllä tankkiini kaada.
jos jossakin jotain möhnää on,voi aineista ollakin hyötyä.ei se tosin ihmeitä tee.
A4 Tdi
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kaasuläppäkoteloa et bensan sekaan laitettavilla aineilla saa putsattua,kun suuttimet on vasta kaasuläpän jälkeen...
julma juha
Viesti Kirjoittaja julma juha »
Jepulis Forte käsittelyllä saat putsattua polttoainejärjestelmää kyllä mut kaasuläppää et
Pitipä sattua ja näin viimeisenä työpäivänä
NoFear
Viesti Kirjoittaja NoFear »
kontio kirjoitti:Kaasuläppäkotelon saa puhdistettua aika näppärästi ilman sen irroittamistakin, tosin ei syvältä mutta jotenkin ainakin.Eli ilmanputsarilta tuleva putki irti läpän päältä ja jollakin puhdistusaineella ja rätillä isoimmat paskat pois.
Aamen :)
Leksa 75
Viesti Kirjoittaja Leksa 75 »
julma juha kirjoitti:Jepulis Forte käsittelyllä saat putsattua polttoainejärjestelmää kyllä mut kaasuläppää et
Löytyy fortelta sellainen aine kun carburettor cleaner jolla saa putsattua kaasuläpän ja EGR:n.
Leksa 75 kirjoitti:
Halvemmalla löytyy vaikkapa crc:n vastaava mömmö varmaan joka varaosaputkasta.
Tosin silläkään et saa purkamatta osia putsattua kunnolla...
