Kesärenkaat/ratakäyttöön?
Evotec
- OCF Member 2020
Pian pitää ruveta tilaamaan kesäkumeja koossa 205/45-16 Vectraan ja ajattelin kysyä vähän neuvoja. Pääosin on auto tietenkin normaalikäytössä mutta meinaan ajaa jonkun verran rataakin. Onkohan olemassa joku katurengas joka ei ainakaan heti sulaa?
Lonnqvist
Ostin omaan astraan 205/45 16" dayttonat viime keväänä ja kävin ajamassa ahvenistolla 5 kertaa viime kesänä, takarenkaat pysy ihan hyvänä pintaa lähti ehkä 2mm, mutta eturenkaat on aika raiskatun näköset, niistä on lähteny pieniä paloja irti ja pintaa kadonnu sisäreunasta jotain 5mm. Ei noi mitkään huippurenkaat oo mutta ihan hyvin noissa pitoa tuntui olevan,eikä ne nyt heti sulanu alle. yks kesä yhet renkaat on hyvä tahti.
streetmachine
Kulutukseen vaikuttaa aika paljon ajotyyli ja auton ominaisuudet. Itsellä edessa Bridgestonen Potenzat 195/50-15 ja takana Toyo Proxies 225/50-15 niin ne kyllä suli molemmat aivan kokonaan. Kahden kierroksen jälkeen sai kynnellä raapia millin verran pintaa pois.
Ens kesänä tulee erikseen ratarenkaat ja katurenkaat. Radalle jotkut siihen hommaan tehdyt "katusliksit" koska rata-ajo kyllä tuhoaa normi renkaat hyvinkin nopeasti.
Tämä toki hieman tälläinen maku asia. Toki normi renkaatkin saa kestämään kun ajelee rauhallisesti ja opettelee ensin täydellisesti ajolinjat ...
jalu78
entäs nuo Subaru Impreza WRX STi:n ensiasennusrenkaat
http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp ... enza+RE070
ata
Oli yhdellä henkilöllä ainakin Suomessa käynyt niin, että oli lähtenyt radalla käydessä noista RE070:ista kokonaisia palasia irti ja kun oli sitten ollut maahantuojaan yhteydessä niin sieltä sanottiin vain että renkaita ei ole tehty sellaiseen käyttöön eivätkä korvaa mitään vaikka uudet renkaat menivät pilalle saman tien. Auto taisi olla juuri Impreza, sfnetin autoalueella tuosta oli juttua joskus.jalu78 kirjoitti:entäs nuo Subaru Impreza WRX STi:n ensiasennusrenkaat
Juu ja löytyihän tuo ketju Googlella, otsikkona on Bridgestonen renkaat eivät kestä kovempaa ajoa. Kannattanee lukea noista renkaista kiinnostuneiden... Ketjun aloittaja on Pasi Parkkonen ja autona juurikin Impreza WRX STI -04 ja juttu on kirjoitettu viime keväänä.
Itse olen suosinut Yokohama-renkaita. Toyo Proxesin tiedän rata-ajoa kestämättömäksi yhden alta aikayksikön kuluneen sarjan perusteella...
streetmachine
Jeps. Vaikka jenkki lehdet on pullollaan toyon ja bridgestonesin mainoksia ei niillä halpa malleilla ole mitään virkaa radalla.
Pirellin PZeroja on kehuttu, mutta oma kohtaisia kokemuksia ei niistä ole. On silti hintakin hieman eri luokkaa.
Korostan silti että auton alustan mitättömyydellä saa tuhottua minkä tahansa rengas setin.
Markus
Itselläni olivat ratarenkaina 205/45/16 Avon ZZ1:set ja olin niinhin tyytyväinen. Kestivät ajaa Ahvenistolla noin 8 nopeaa kierrosta, minkä jälkeen alkoivat tulla jarrutuksissa hieman liukkaiksi. Jäähdyttelyn jälkeen toimivat taas hyvin. Renkaiden nopeusluokka on W.
Muita radalla kokeiltuja renkaita ovat olleet Pirelli P5000 195/50/15, Falken ZE-512 195/45/15 ja Toyo Proxes T1-S 195/45/15. Huonoimmat noista olivat pirellit, mutta myös Falken ja Toyo sulivat alle aika nopeasti. Kaikkien näiden renkaiden nopeusluokka oli V. Tämän pienen otannan perusteella vaikuttaisi siltä, että W nopeusluokan rengas toimisi radalla paremmin. Suosittelen siis omien kokemusteni perusteella noita Avoneita.
jalu78
