A vecculin soitin irti?
wellu_
Eli kertokaas miten ton alkuperäissoittimen saa irti,vaikka etupaneelissa olevat neljä kuusiokoloruuvia irrottaa soitin on yhtä tiukasti kiinni...mistä muualta se voisi olla kiinni???
smppa
AksuPaksu
ja kun irroitusrautoja ei ole, niin vaikka sopivan pitkät sopivan paksuset naulat toimivat ihan ok.
Työntää ne reikiin, ja sitten vetää soitinta ulospäin. Kun vähän nytkyttelee, niin lähtee pikkuhuljaa tulemaan ulospäin.
Autossa on sitten ihan isoliitin, joka on kiinitetty alkuperäsen soittimen asennuskehikkoon. Sekin lähtee kehikosta kun varovasti kampeaa ja painaa sitä sen takaseinän reunoista. Itsellä piti vaihtaa soittimen "johtoadapterista" keltainen ja punainen (jatkuva virta ja virtalukolla katkaistava virta) johto keskenään että sai soittimen asetus ja kellomuistin toimimaan.
Tero Äijälä
wellu_
sarka
@veccus
Myös Opelilta lainaavat irrotusrautoja... Ainakin allekirjoittanut pyysi niitä lainaan huollon vastaanottajalta (olin käyttämässä huollossa autoa) ja ihan mielellään antoi ne. Kävin nykäsemässä radion irti ja vein raudat pois.Vecstra kirjoitti:Otat ruuvit irti ja sitten työnnät sinne reikiin sellaiset irrotusraudat, ja vedät soittimen pois.
Mutta jos ei ole irroturautoja niin nuo naulatkin varmasti toimii.
Vectra A Sport (X20XEV) -95
Hartikainen
wellu_
Eltsi
Kaihan muistit työntää ne naulat tarpeeksi syvälle, sillä ainakin mulla sai ne irrotusraudat tunkea melko pitkälle et otti mihinkään kiinni. Sitte niitä piti viel kammeta ulospäin ja samalla vetää itteensä päin, että soitin suostui irtoamaan. Aikaa kyllä tähänkin sai kulumaan pari tuntia, kun ei silloin ollu tietoa oikeasta irroitustavasta...
Opel Zafira Tourer 2,0 cdti Innovation vm. 2012
Opel Vecta C wagon 2,2 "Irmscher" vm. 2004
Opel Kadett C Coupe -projekti- vm. 74 & vm. 77
ipa
katoppa olisko tästä apua
http://i3.photobucket.com/albums/y91/ip ... /ratio.jpg
tuollainen pikkumeisseli ei oikein jaksa noita käpäliä siirtää.
75mm galvanoitu naula on paljon parempi.
wellu_
Enochian
Pinohiiri
Pinohiiri
No nyt on kokeiltu jos jonkin moisilla nauloilla sun muilla mutta ei soitin ei hievahdakkaa PRKL.
Siis eikö todellakaan muuta tarviko ottaa ne kuusiokolo ruuvit irt ja tunkea naulat sinne?
On rynkytelty ja käännelty ja väännelty mutta eih.
Voiko toi faceliftin mankka olla sitten jotenkin erillalailla ko ton vanhan mallin kun on uudempi soitin?
