mittariston leditys
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
www.metku.net
tuo helpottaa sitten sellasen elämää joka tietää ledin speksit.
llahti
Viesti Kirjoittaja llahti »
Asensin just Vectraan valkoiset halpisledit. Mittailin niitä juurikin em. systeemilläni.
Tulos: 18mA riitti kahden ledin polttamiseen rinnakkain järkevällä kirkkaudella. Jännite ledien navoissa oli karvan alle 3V. Laitoin kahden ledin pakettiin molempiin napoihin 330 ohmin vastukset, joilloin kirkkaus oli vielä riittävä 12 voltillakin. Ei kannata väkisin yrittää tunkea ledeille liikaa virtaa kestoiän kustannuksella. Itseäni ei ainakaan huvita alkaa toista kertaa purkamaan mittaria irti ledin vaihdon takia.
Lopputulokseen olen erittäin tyytyväinen. Laitoin kaksi lediä yhteen polttimon reikään ja kolvailin suoraan kiinni folioon vastusten välityksellä ja vähän kuumaliimaa päälle.
Vectra A 2.0i GLS -93
janetski
laskuri
Viesti Kirjoittaja janetski »
Wesku79 kirjoitti:Mitå? Eikö päässälaskemalla tai laskukoneella olisi helpompi mitoittaa? Tai netistä löytyvillä kymmenillä laskureilla?
Tässä yks laskuri linkki http://www.metku.net/index.html?sect=vi ... calc/index
Viesti Kirjoittaja 0201346 »
tollaset tuli b-omegaan jouluvalosarjojen ledeillä, kaksi kappaletta ledejä per poltin paikka, sarjassa ledit ja 387ohmia muistaakseni. Ainut huonopuoli tossa on ku en hionu ledien päätä tasaseks vaan nyt kun se valo on terävä niin tulee muutamaan kohtaan vähä kirkkaampi valo, otan kyl viel auki ja viilaan nuo päät tasaiseksi ja näin saan ton valon leviämään tasaisemmi, varsinki ajotietokoneessa nuo terävyydet näkyy....
jukkapoika77
Viesti Kirjoittaja jukkapoika77 »
0201346 kirjoitti:Kuva
joo mulla on saman laiset mutta mix ette laita niitä lasikanta ledejä eli ei kun vanha polttimo pois ja ledi tilalle semmoset mä laitoin ja hyvä tuli eikä tarvi tinailla.saakeli ku menin laittamaan liimattavat mittarin taustat niin se himmensi valoja niin paljon että' ei tahdo nähdä enää kunnolla.en tiedä mitä sitä keksis avuksi?
omega b2 farkku 2,2 16v.tomaatti
ex:"mv6"manuaali-94
vectra-b2 -99 2.0 sport voyage
omega-a 3,0 12v.-87
dakett
Viesti Kirjoittaja dakett »
Itse menin sörssimään ton ledityksen laittamalla vierekkäin sinisen ja valkoisen ledin.. Muuten tuli ihan kohtuullinnen, mutta joistain kohdista tuli valkonen läpi. Kuten kuvassa näkyy... Etenkin 240 on ruma. Viikset on myös sinivalkoiset, mutta ne on tietyllä tavalla hauskan näköiset omasta mielestäni. :-?
Kuva:
http://turbo.pp.fi/meitzi/calibra/kuvia ... aristo.jpg
Ajotietokone valaistui yllättävän hyvin yhdellä sinisellä ledillä (Kuvassa ei ole kehys kiinni):
http://turbo.pp.fi/meitzi/calibra/kuvia ... tokone.jpg
Niin edellisessä autossa leditys onnistui ehkä paremmin, tosin kuvassa näkyvä punanen vaihtui tavalliseen keltaiseen, jolloin oli paljon siistimpi (tasanen valo)...
http://turbo.pp.fi/meitzi/astra/mittari ... mage3.html
Opel Kadett GSI 2.0 16v turbo -88 & Opel Kadett GSI Cabriolet 2.0 8v -89 & Ford Taunus 2.0 8v turbo -73 & Opel Insignia 2.0CDTI 4x4 -15
mitäs hauskaa tossa nyt sit on, :D siinä on se oma hohtonsa ku käet täristen turaa ne vastukset ja ledit yhtee ja sit viel ahtaa ne siihe kantaa kii..... :roll:
mayhem
Viesti Kirjoittaja mayhem »
mä kävin tasapää ledit motonetista 4,90e 2 kpl ja kannat mistä sai polttimon irti 2e.ledit olivat vähän paksumpia kun orkkis polttimot, niis oli vastukset valmiina, mut kyl ne noihin kantoihin meni hyvin.sit hivenen isonsi polttimolle menevää reikää mittaristossa niin avot ja hyvin toimii.tos mun calikassa oli 4kpl noita polttimoita.
no ite ostin eurolla jouluvalosarjan mis on 10lediä, vastukset makso 10centtiä kappale, kaks lediä per lamppu, eli kustannuksia tuli 30cent per lamppukanta, mielestäni kohtuu halpa jos vähä jaksaa nähä vaivaa, ja onha se iha kiva näperrellä tollasii pienii juttuja....
Diizei_
entäs kirkkaudensäätö?
Viesti Kirjoittaja Diizei_ »
Niin tyhmänä kyselen että toimiiko se mittariston kirkkaudensäätö vielä samallalailla tuon operaation jälkeen?
Eli ledeiksi vaihdon jälkeen.
PJR
toimii se tietyissä rajoissa, koska ledeillä on tietty kynnysjännite ennen kun ne alkaa emittoimaan fotoneita(loistamaan) :)
E: ja erilaisilla ledeillä tämä kynnysjännite on erilainen.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Kun vertaa sitä bebekin euron hintasta superkirkasta 5mm lediä sellaiseen jouluvalosarjan lediin, niin eron huomaa ihan silmin bebekin eduksi.
Jos auto maksaa sanotaan vaikka 5.000 euroa, niin eiköhän niihin ledeihin viitti käyttää sen 20 euroa, kun ne on kuitenkin ikuiset. Laatuledit toimii sen 100.000 tuntia, Opel ei :lol:
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
dakett kirjoitti:Itse menin sörssimään ton ledityksen laittamalla vierekkäin sinisen ja valkoisen ledin.. Muuten tuli ihan kohtuullinnen, mutta joistain kohdista tuli valkonen läpi. Kuten kuvassa näkyy... Etenkin 240 on ruma. Viikset on myös sinivalkoiset, mutta ne on tietyllä tavalla hauskan näköiset omasta mielestäni. :-?
Kuva:
Siistin valkoinen mittaristo... kerros lisää rojektista.. Monta lediä laitoit, minkälaisia? joutuuko mittariston pakosta päästämään irti vai onnistuuko vaihtamaan paikoillaan nuo... :P
Siis vaijerit yms. irti?
Vieläkö himmennin kytkin pelittänee? :D
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
Eagle|
ekto kirjoitti:Kun vertaa sitä bebekin euron hintasta superkirkasta 5mm lediä sellaiseen jouluvalosarjan lediin, niin eron huomaa ihan silmin bebekin eduksi.
Vihjaatko et sit ku viedään Ooppelia romuttamolle niin otetaan kuitenkin nuo ledit mittaristosta yms. talteen ja seuraavaan Ooppeliin -(z)- :lol:
ekto
Eagle| kirjoitti: Vihjaatko et sit ku viedään Ooppelia romuttamolle niin otetaan kuitenkin nuo ledit mittaristosta yms. talteen ja seuraavaan Ooppeliin -(z)- :lol:
Ainoastaan jos on tosi -(z)- -mies 8) Tavallinen tallari voi laittaa sitten vaikka ledit/per auto...
