sopiiko calibraan???
calicha92
17" leveys 8 mutta et 30. mahttuko pyörimään hyvin. alusta -40mm. lähinnä toi et kiinnostais...?? help
Re: sopiiko calibraan???
Millähän renkaalla meinaat laittaa?calicha92 kirjoitti:17" leveys 8 mutta et 30. mahttuko pyörimään hyvin. alusta -40mm. lähinnä toi et kiinnostais...?? help
Pelkkä vanne mahtuu hyvin pyörimään
Tuo ET30 menee vielä takana,mutta edessä olisi parempi olla lähempänä 40(olettaen,että renkaan kehämitta pysyy suht samana,kuin alkuperäinen)
Ei tullut sitten mieleen vaikka lukasta tuota sivun ensimmäisenä olevaa tiedotetta?
Jartsa
takana on siinä rajoilla,voi joutua jo kaarille antamaan rälläkkää tms...calicha92 kirjoitti:17" leveys 8 mutta et 30. mahttuko pyörimään hyvin. alusta -40mm. lähinnä toi et kiinnostais...?? help
eteen ei mene,omassa 17x8 et 35 ja puskettu jo kaaren etupäätä reilu sentti pihalle...ja myös KW:n -40mm alusta.
mutta jos keskiössä varaa niin sorviin...
tossa kuva "levityksestä"
JS34
Calibraan en saanut niin hyvää tietoa/faktaa että tästä että vois täysin varmana laittaa nämä tiedot...
...mut toiset korjaa näitä sitten.
Eli eteen sain laskemalla 8" leveelle vanteelle minimissään ET35, suuremmalla ET:llä saattaa alkaa ottamaan sisäpuolelta koriin kiinni rengas,
kun taas taakse menee pikkasen pienemmälläkin eli ET30-45 haarukassa.
Edessä tolla ET:llä voi olla että ottaa ulkoreunasta rengas lokariin kiinni.
Tolla madalluksella ei ole merkitystä, jousitus makaa vaan syvemmässä niillä madallusjousilla joten jousituksen liikeradat pysyy täysin samana kuin vakiossa.
Silloin voi tulla ongelmia jos rengas on vakiota huomattavasti suurempi kehämitaltaan/halkaisialtaan niin kuin "TJT" edellä mainitsi...
JarB
JS34
calicha92
renkaat on 215 40. meinasin ostaa keskinin vanteet ja niitä ei saa kun 8 leveänä et 30 4x100 jaolla. nykyiset vanteet on 7.5 ja et 37. ajattelin kysästä vaan viisaammilta.. kiitoksia tiedoista. eiköhän se viimeistään selviä kun pistää alle
Tissi Paroni
Re: ...
Mahtuu!!!
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
