Onkohan toimiva tehonlisäys autoosi? ( Katsokaa )
Skelektor
Viesti Kirjoittaja Skelektor »
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=26692604
Jos jollakin ois viisanpaa tietoa asiasta et mitenkähän tuommonen mahtaa toimia ja onko siitä mitään hyötyä? Mitenkähän onnistuu tuon asennus jne... Hajookohan auton kone asennuksen jälkeen ;)
Tissi Paroni
Re: Onkohan toimiva tehonlisäys autoosi? ( Katsokaa )
Viesti Kirjoittaja Tissi Paroni »
Skelektor kirjoitti:http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=26692604
Kuulostaa ihan huuhaa touhulta, en sit tiedä. "asennus omalla vastuulla", "Ei pitäisi rikkoa mitään"... :o Kuka hullu nyt tuollaista hökötystä omaan autoonsa laittaa??? :roll:
Ja jos hyvällä virilastulla saadaan 20 heppaa... ehkä, niin tuo tehon lisäys jotenkin tuntuu aika utopiselta!!!
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
"KARKEASTI"
Kun ilmoitetaan kuusi astetta imuilma kylmemmäksi mitä se todellisuudessa on ohjainlaitteelle, niin voidaan soppaa lisätä 1%, siis 60 astetta todellisuutta kylmemmäksi niin 10% soppaa lisää.
Ongelmana on, että lähtötilanteena vakioautossa on liikaa soppaa täyskaasulla, joten soppaa lisäämällä tehot vain vähenee. Osakuorma reagointi saattaa parantua ja kulutus lisääntyä. Sekä lambdasopeutumat saattavat mennä pieleen.
Siis kyseessä on todennäköisesti sarjavastus imuilman lämpötilatunnistimeen asennuttuna. Kyseessä on varmaankin 1...3 kohm vastus.
5...10% tehonlisäys on kiva lupaus, mutta liki tyhjän päällä. Jossain harvassa poikkeustapauksessa voi tulla tehoa, suuremmalla todennäköisyydellä tehot laskee.
j.h
Eipä tuo varmaan mitään riko.
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Teoriassa toimii, käytännössä ei todellakaan. ei mitään järkee. tää on taas näitä et kusetetaan tyhmiltä rahat pois. jos vähän edes perillä näistä asioista niin tajuaa että ei voi toimia.
2.0t Re85
Skelektor
Niin mä vähän ajattelinkin.... Eli ei ehket kannata hankkia tollasta :)
JJunior
Skelektor kirjoitti:Niin mä vähän ajattelinkin.... Eli ei ehket kannata hankkia tollasta :)
juu ei. ostaa vaikka tuollakin rahalla 98 bentsiiniä ni kirmaa jo silläkin paremmin 8)
2.0t Re85
wille-
Viesti Kirjoittaja wille- »
eikös tuo jo mopoiässä opittu 8)
Triumph Speed Triple -06
Gorilla XSi -92
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
jpisteh kirjoitti:"KARKEASTI"
pakko olla
Skelektor
jos haluat kokeilla tuota viritystä niin säästä ja käy ostamasta keskustasta Bepekiltä pari vastusta ja kokeile. ne maksaa jotain 10 centtiä kappale. :wink:
J_R
Viesti Kirjoittaja J_R »
wille- kirjoitti:eikös tuo jo mopoiässä opittu 8)
Heh! tuli heti mieleen kuinka mankiin laitto vastuksen yhden johdon väliin, ni johan rupes kiertään :lol:
Calibra C20LET 4WD -93
Mondeo ST200 Turnier -00
jeppe jääkarhu
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=93310
Olisko sama juttu myynnissä Ebay:lläkin? :roll: :D
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
J_R kirjoitti:
nii rupes joo leikkas vaan kiinni.... :cry:
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Ite en missään nimessä laittais mokomaa 12 euron juttua autooni, syksyllä meinasin ostaa PSI:n boxin mut senkin jätin ostamatta ku se oli niin pirun kallis (740 €), nyt olen tullu siihen tulokseen että en viiti laittaa olenkaan mitään boxeja, sässtetään mad.sarjaan ja muihin juttuihin
