Opel Astran ovipahvien irroitus. (G) -01
Tommmy
Viesti Kirjoittaja Tommmy »
Otettiin kaikki ruuvit ja sun muut kiinnekkeet irti, mutta koko helahoito on vielä ylhäältä kiinni jonkin näköisellä "listalla". Eikä lähde mitenkään irti.
Elikkä mitä neuvoksi, ettei hajottaisi koko ovea?
Kiitos jo etukäteen.
zell
Viesti Kirjoittaja zell »
nostat vaan ihan ronskisti ylöspäin(tietenkin järjen rajoissa). On sitte muuten sikatiukas. :-?
HarriL
Viesti Kirjoittaja HarriL »
lähtee sielt a pilarin puolelta irtoomaan ja se lista irtoo pahvista vähän matkaa. sitten vaan painelee takas ne metalliklipsut mitkä irtoo. melkonen taistelu oli mulla saada ne valkoset muoviklipsut kolahtamaan takas reikiinsä mut aikansa kun tappelee ni menee. nii ja hommaan tarvittiin torx avainta kun irrotin kaiuttimia.
Tommmy
kiitokset. ei muuta ku repimää irti
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Tuota ovipahvia irroittaessa tuli opittua seuraavanlainen niksi:
Kun pahvi on muutoin irti,eli on kiinni enää yläreunasta,laske ikkuna alas ja kampea ulkopuolelta pahvi ylös.
On n.13,7 kertaa helpompi homma.
LadyJada
Viesti Kirjoittaja LadyJada »
no mulla oli sama ongelma mut käsikahvassa kun on sähköpeilin säätimen alla on ruuvi... eli säädin pois paikoiltaan ja ruuvi irti.. sit lähtee... hetkosen kesti itelläki sorkkia sen kans ennen ku tajus että sieltä vielä löytyy.. sit lähti hyvin irti :lol:
Ooppeli alla ja Akka ratissa!
Astra F Caravan '92 / Toyota Corolla '99
LadyJada
jaa vois kattoo tarkemmin tuota vuosmallia :oops: :D
