Jarrutietoa A/B omega?
DeepestBlue
Viesti Kirjoittaja DeepestBlue »
Miten eroaa A ja B omegan etujarrut B omegassa levykoko on ulkomitaltaan sama kuin 3000 eikövain? Minkälainen satula mahtaa olla B mallissa?
"Ei ole olemassa sellaista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaisisi"
exclusive
Re: Jarrutietoa A/B omega?
Viesti Kirjoittaja exclusive »
laitetaas kysymys tähän ettei tule sanomista. eli käyttiksen virkaa toimittaa omega -91 2.0 8V ja ajattelin että jos tulevaisuudessa vaihdan moottoriksi C20XE:n, tuohon projektiin liittyen olisi muutama kysymys:
-riittääkö etujarrujen päivitykseen pääsylinterin/tehostajan+satuloiden+levyjen vaihto vai pitääkö vaihtaa myös olka-akselit??
-onko vakaajat samat?
-perä menee vaihtoon myös (joka tapauksessa..rohisee) eli riittääkö jos hommaan A2 3000 perämurikan vetoakseleineen?
Volvo 940 OM606 (projekti)
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
^Vähän ot, mutta eikös A1 olisi isommalla lukolla? (A1 45%/A2 15%)
Ja pitäisi käydä päikseen.
exclusive
JNN kirjoitti:^Vähän ot, mutta eikös A1 olisi isommalla lukolla? (A1 45%/A2 15%)
juu, on mutta sellasta A1 perää ei taida kovin helpolla löytää missä olisi ABS kehät, tarkoitin tuossa siis A2 3000 perää, eikö siinä ole 75% lukko
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
http://www.opel-infos.de/getriebe/ha_diff.html Tuola tietoa omegan peristä. Kaikissa 45% lukot.
exclusive
exclusive kirjoitti:-riittääkö etujarrujen päivitykseen pääsylinterin/tehostajan+satuloiden+levyjen vaihto vai pitääkö vaihtaa myös olka-akselit??
jariz
Vakaajat on kaikissa omegoissa samat.
Peräksi joko tuo A2 tai A1 "isoperä" vetareineen.
exclusive
jariz kirjoitti:
mites kun tossa omassa omegassa on ABS jarrut ja käsittääkseni noissa A1 omegoissa ei monessakaan ole ABS jarruja. Kelpaako tuo "pikkuperä" XE tekniikan kanssa leimalla??
jariz
jariz kirjoitti:
Tarttee tosiaan abs-jarrullisen takakannen siihen. Perähän on sama. Eiköhän sen isomman perän joudu vaihtamaan jo noilla xe:n tehoilla. 2.6 koneisessakin on jo iso perä ja siinä kanssa 150hv.
exclusive
jariz kirjoitti:
jariz kirjoitti:
ok...eli näin ollen vaihtoon menee etujarrusatulat+levyt, pääsylinteri+tehostaja ja perä+vetarit??
jariz
En ole varma noista jarru asioista. Eipä siinä kyllä paljoa menetä vaikka ne isommaksi päivittääkin.
exclusive
jariz kirjoitti:En ole varma noista jarru asioista. Eipä siinä kyllä paljoa menetä vaikka ne isommaksi päivittääkin.
juu ei..jarruremppa edessä niin ajattelin vaihtaa ne 296mm levyt+3000 satulat, olisi vaan hyvä tietää että tarviiko ne olka-akselit vaihtaa kans
eikös ne ole samat kaikissa? käy vaikka jossain varaosaputkassa kahtomassa kirjasta tarjooko eri koneille erilaisia
