TUV-todistus
Waunu
TUV-todistus
Viesti Kirjoittaja Waunu »
Elikkäs viisaammat valistakaa: Ovatko TUV-todistukset madallusjousien kanssa aina autokohtaiset, esim. käykö corsan mad.jousisarja todistuksineen tigraan? Vai pitääkö olla juuri sen auton mikä tuv-lapussa mainitaan. Kun corsassa ja tigrassahan on kuitenkin sama alusta.
peitsamo85
Viesti Kirjoittaja peitsamo85 »
eikös se tuv todistus ole pelkästään niille juosille/alustasarjalle joten kyllä kai se käy... ainakin näin luulisin että ei sillä automallilla ole väliä...
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
vengeance
Re: TUV-todistus
Viesti Kirjoittaja vengeance »
kanootti_B kirjoitti:Elikkäs viisaammat valistakaa: Ovatko TUV-todistukset madallusjousien kanssa aina autokohtaiset, esim. käykö corsan mad.jousisarja todistuksineen tigraan? Vai pitääkö olla juuri sen auton mikä tuv-lapussa mainitaan. Kun corsassa ja tigrassahan on kuitenkin sama alusta.
ainakin remus.sen äänenvaimentimissa on korimalli kohtaiset tuv-todistukset
ja irmelin a.sarjassa on myös sama homma..
tuv- hommahan on ideoitu siihen,että juuri kyseinen tuote sopii ko.korimalliin.
kun menet muutoskatsastaa autoasi ja malli ei lue todistuksessa niin ei mee läpi!!!
Waunu
Hhmmm, tosin kun katsoo alla olevaa linkkiä niin sielähän se on sanottu, että 1.1.96 ennen rekisteröidyt autot eivät nykyään tartte tämmöstä...? Eli jos auto on vanhempi kuin tuo 1.1.96 niin pitäis onnistua ilman tuota tuv-lappua jos vaan muut kriteerit(väh. se 80mm maasta)on ok. Tulkitsinkohan nyt oikein?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hlight=tuv
Jonppa
Viesti Kirjoittaja Jonppa »
Ymmärsit. Jos auto on vanhempi kuin 1.1.96 niin TüV-lappuja ei tarvitse.
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time.
-Abraham Lincoln
peitsamo85
onko se muuttunu? eikö se ollu jossain vaiheessa vanhempi ku 93??
Waunu
Jeps, kiitoksia vastauksistanne!
Jonppa
peitsamo85 kirjoitti:onko se muuttunu? eikö se ollu jossain vaiheessa vanhempi ku 93??
Lue -> http://ffp-motorsport.com/tuning/alusta2.php
-Abraham Lincoln
JLP
Viesti Kirjoittaja JLP »
Juuri Calibran -92 katsastuksessa kävi selville että alustasarjan muutoskatsastaminen on vapaaehtoista vuosimalliin -92 asti ja tämän jälkeen pakollista.
