subi mykkänä
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
kyllä nekin herätteenä toimii, tietysti..ihan sama millasta mikki hiiri narua se heräte piuha on..kunhan sysää jotenkin sen 12 volttia sinne vahvarille :roll: eli sulla vaihteeksi jotain muuta häikkää.. :roll:
E: Pääseekö se heräte ottaa jostain maita??
Onko oikeessa piuhassa mankan takana?
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
onkos sulla rca johdot haarotettu moneen paikaan?? eli esim yks radion lähtö ohjaa 4 tai 6 vahvistimen sisään menoa?? jos on ni otappa ylimääräset vahvistimen päästä irti...
kaverilla meni impedanssit soittimesta ja vahvistimesta ihan päin vittua ja loppu tulos oli syvä hiljaisuus. heti kun otti yhen rca:n vahvistimesta irti ni alko rokki soimaan.... tehtiin sitte "väli" vahvistin siihen väliin ja johan pelas... =)
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mistä olet sen herätteen ottanut? Jos mankalta,niin onko muita laitteita mahdollisesti kytketty mankalta lähtevään herätteeseen,kuten antennivahvistin?
Tooni
Viesti Kirjoittaja Tooni »
Alkaa tuntumaan että on menny herätejohdot sekaisin.että heräte on otettu sähköantennille tarkoitetusta.. :roll: Voisiko olla mahdollista
a.tikkanen
no siitä mulla ainakin on... miks ei siitä voi ottaa tietysti pitää tarkistaa että virta riittää!
Tooni kirjoitti:Alkaa tuntumaan että on menny herätejohdot sekaisin.että heräte on otettu sähköantennille tarkoitetusta.. :roll: Voisiko olla mahdollista
Sillä ei pitäisi olla mitään merkitystä kummasta ottaa.
Todennäköisesti mankan sisällä lähtevät molemmat herätteet samasta narusta.
Ongelmia voi kyllä aiheuttaa,niinkuin jo tuolla aikaisemmin kirjoitin,jos antennivahvari haukkaa liikaa virtaa,niin ei riitä välttämättä subin herätteeksi enää.
Itsellä näin kävi ja korjaantui kytkemällä antennivahvistin virtalukon taakse mankan antenniherätteen sijasta.
Vecculiini
Viesti Kirjoittaja Vecculiini »
no niin, tänään sain taas selville asiaa...
ostin uuden vaffin ja huomasin asennellessa että, lyö protectoria palamaan... aikani mietin ja kokeilin niin, selvisi että heräte on jotenkin "epäkunnossa". löin piuhalla herätteen virtakaapelilta ja rupes toimiin. mikäs herätteessä olisi vikana?
Voipi tosiaan olla että heräte ei riitä vaffille jos se ohjaa myös muita esim. juuri sitä antennia. Onkoos siinä sun soittimessas erillistä vahvarin "remote"piuhaa vai ryöstitkö soittimen herätteestä? Ehkä hieman sekavasti sepitetty mut kuitenki. Yks vaihtoehtohan tietty on että vedät akulta tai sulakerasialta (jatkuva +)vallan uuden herätejohdon ja vaikka katkaisijan väliin. Näin ainaki varmistat että sulla on herätepuoli kunnossa. Muistat vaan sen katkaisijan napsasta aina pois päältä ettei tyhjää akkua 8) . Tai sitten ettit sähökynällä uuden herätteen joka kulkee siis virtalukon kautta. Ja tuo herätepiuhakin saa olla kyllä pikkusen paksumpaakin. Aina paree. Voihan olla että siinä sun RCA-piuhassa oleva "herätejohto" on jostain matkalta poikki vaikka päällisin puolin oliski kunnos ja mittaushetkellä. Se kun ei järin paksua lakua ole :roll: .
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
tai voithan ohjata vanhalla soittimen herätteellä relettä jolla tungetaan jännite
vahvarille. vaatii tosin sen releen asentamisen.
pete8r4 kirjoitti:tai voithan ohjata vanhalla soittimen herätteellä relettä jolla tungetaan jännite
Miksi keksiä pyörää uudestaan?
Sinne mankan taakse tulee suoraan virtalukolta heräte.Sen kun siirtää piuhan siihen kiinni...
a.tikkanen
[quote="TJT] Miksi keksiä pyörää uudestaan?
Sinne mankan taakse tulee suoraan virtalukolta heräte.Sen kun siirtää piuhan siihen kiinni...[/quote]
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
PJR
TJT kirjoitti: Miksi keksiä pyörää uudestaan?
tottahan tämäkin :)
