Mitkä autosoitinmerkit tukevat Opelin omaa moinitoiminäyttöä
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Eli missä soitinmerkeissäa on valmius, jotta monitoiminäyttökin olisi toiminassa? Alkaa toisiaan mennä hermot tuohon aina temppuilevaan keskuslukitukseen, eikä tuo nykyinen soitin (Sonyn CDX-M600R) tunnu muutoinkaan "istuvan" kunnolla tuohon B Vectran sisustaan.
__________________________
calibra4x4
Viesti Kirjoittaja calibra4x4 »
vdo dayton ainakin sopii, tai jotain sinne päin se merkki oli
Astra G
camus
Viesti Kirjoittaja camus »
Kenwood
Ex. Vectra V6
Omega V6
king_heineken
Viesti Kirjoittaja king_heineken »
blaupunkt
Hanskix
Viesti Kirjoittaja Hanskix »
Onko tarkempia malleja tiedossa näistä merkeistä, onko toiminto vakiona vai pitääkö ostaa piuhasarja tai Interface?
Hanskix
Onkohan näihin jotain tietoa kellään?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Blaupunktit tarvitsevat ainakin Display Interfacen. Blaukkareiden kanssa saa yleensä toimimaan myös alkup. rattikaukosäätimet, lisäksi melko halvoissakin malleissa on 2XAux In.
astramaani
mitens muuten tämän jamboyn ongelma keskuslukon kans liittyy mankkaan?
Viesti Kirjoittaja TJT »
astramaani kirjoitti:mitens muuten tämän jamboyn ongelma keskuslukon kans liittyy mankkaan?
Muistaakseni useammallakin on ollut mankanvaihdon jälkeen ongelmia keskuslukon toiminnan kanssa b-vecussa.
AJM
Viesti Kirjoittaja AJM »
Alpinelta löytyy adapteri jolla saa näytön/rattiohjaimen toimintaan.
Pitää kattoa kuvastosta että kyseinen malli tukee näitä ominaisuuksia.
Eli "vehicle display interface" nimellä menee tuo näyttö ja "remote steering wheel" rattiohjain.
KCE-970B alkuperäisen näyttöyksikön liitäntäboksi Opel ja sille kaveriksi KWE-971E välijohtosarja.
Tuommoset hommasin omaan Astra G -01 ja toimii ongelmitta.
Soittimena 9847R mp3-soitin.
Tuo boksi yleismallinen opeleihin, mutta sama välijohtosarja käy myös vectra B 95-98> jos ei CAN väylää. Pitää kuitenkin tarkistaa onko autossa 10 pinninen vai pienempi liitin se ylin ISO liitinsarjasta.
Omassa 10 pinninen niin se oli leveämpi kuin virta ja kaiutin liittimet.
Jos pienempi niin silloin KWE-972E.
HarriL
Viesti Kirjoittaja HarriL »
Vdo Dayton sanoo tätä ominaisuutta EDI : ksi, kun se tukee näyttöä ja rattikauko-ohjausta.
http://www.vdodayton.com/default2_and_f ... _mp3x.aspx
Itselläni on tuo CD 2304 MP3 mallin soitin ja hyvin istuu täysin mustaan sisustaan. Hinta 150 eurosta ylöspäin.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Pioneerillakin on johtosarjat jolla saa opelin näytön toimiin soittimen kanssa, hintaahan niillä on jonkun verran kylläkin. :( Jos pääsen takasi töihin niin saisin sulle semmosen varmaan hommattua. :wink:
E: http://www.pioneer-eur.com/eur/product_ ... y_id=25-38
Astra J OPC
Hanskix
Joo töihin vaan, niin hommaat ne sit isommallekkin porukalle...!
Aeah
Viesti Kirjoittaja Aeah »
Tuossa toisessa ketjussa juuri pohdittiin tuon johtosarjan sielunelämää,
ja tutkimuksieni mukaan ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ostaa tuo johto. Itse ei pysty rakentamaan.
Eli äkkiä töihin, minä tahdon tuon myös :D
OPEL KADETT B -73 Festival
OPEL ASTRA K -16
Lallevihtinen
No en mää niitä sentäs ilmaseks mistään sais, eikös ne normaalisti maksa n.50-100€?
