Sony- ja Pioneer mp3- soittimet opel-näyttöihin....
Ouphll
Viesti Kirjoittaja Ouphll »
Ouphll kirjoitti:Onkos kukaan sittemmin hankkinut tuota adapteria (CA-D-PI.150) ja jos on niin mistä ja mihin hintaan?
Ja tuon avullahan ei vielä toimi kuin näyttö. Rattisäätimiin tarvitaan lisäksi oma adapteri CA-R-PI.151
Kukaan ei siis ole näitä hankkinut kun ei hinta/hankintapaikkoja ole ilmennyt? Yhden voin laittaa itsekin mutta se on kalliimpi kuin Autostudion 95,- joten siellä tuskin kauppa kauheasti käy:
SK-Autosound 125 euroa, toimitusaika 3 pv
Aeah
Viesti Kirjoittaja Aeah »
jariz kirjoitti:
Kunja kirjoitti:Tuolla sivulla on ohjekaavio tosta g:n vakio johtosarjasta.
1. http://www.astra-g.de/
2. tipps&tricks
3. Pinbelegung am Radio ISO-Stecker
Mitä nyt sain selvää tuosta niin. Eikös nuo pinnit 17, 18, 22 ole ainakin näytön ohjaamiseen tarkoitettu? Mitkä nuo 19 (diagnose) sekä 23 (zum Ubertrager) on?
Lähteekö soittimen johtosarjasta johdot tuolle ohjaukselle?
Onko kaikki opelin johtosarjat jossa näyttö samanlaisia kun tuo G Astran?
Ei oikein minunkaan saksalla aukea kokonaan tuo, mutta nuo kolme pinniä sitä näyttöä ilmeisesti ohjaa.
Kyllä näistä ulkopuolisia näyttöjä tukevista soittimista on pakko tulla tarvittavat signaalit valmiina ulos,
luulen vain että soittimen mukana toimitettavassa johtosarjassa nämä tarvittavat pinnit on jätetty johdottamatta.
Sitten myydään jälkikäteen samanlainen sarja muutamalla lisäjohdolla sadan euron lisähintaan.
Pitäisi päästä tutkimaan tuollaista johtosarjaa, niin näkisi miten se on tehty. Onko jonkun valmistajan sivuilla kuvaa tuosta sarjasta?
OPEL KADETT B -73 Festival
OPEL ASTRA K -16
Aeah
Syväluotaavien nettitutkimuksien jälkeen voin todeta, että ainakin tuon pioneerin johtosarjan korvaamisen omavalmisteella voi unohtaa.
Johtosarjassa oleva purkki purkaa sarjaliikenteen näytölle sopivaksi, joten ihan mistään pelkistä liittimistä ei ole kyse.
Sama purkki kylläkin sitten ohjaa myös kaukosäädintä esimerkiksi ratissa.
Kuva sarjasta esimerkiksi tuolla http://www.avantix.dk/catalog/images/di ... dapter.JPG
Jokaisen oma asia on tietenkin se, tarvitseeko radiokanavan nimi näkyä kojelaudassa kahdessa näytössä noin 20cm päässä toisistaan.
Henkilökohtaisesti en tuota tuplanäyttöä tarvitse, varsinkaan kun rattikaukosäädintäkään ei autossani ole.
Loppupäätelmäni on siis, että jos ja kun hankin pioneerin soittimen,
opelin näyttö kertoo sitten vain päivämäärän jota eletään.
OPEL ASTRA K -16
jmp1984
Viesti Kirjoittaja jmp1984 »
http://www.eelkevisser.nl/ <--- tuolla nyt on yleistä asiaa -(z)- näytöistä. Itselläkin kiinnostaisi se liitäntä, ainaha sitä jotai jännää keksii siitä...
Ouphll
Eeti kirjoitti:
SK-autosoundin huollon tyyppi vastasi näin:
Terve!
Mikäli tarkoituksena on soittimen vaihdon jälkeen käyttää rattisäätimiä,
tarvitaan adapteri, joka löytyy listalta:
http://www.pioneer-eur.com/files/pdf/02 ... APTORS.pdf
Mikäli lisäksi haluatte auton oman näytön toimivan soittimen vaihdon
jälkeen, tarvitaan tuote listalta:
http://www.pioneer-eur.com/files/pdf/Ca ... aptors.pdf
Terveisin
SK-Autosound Oy / Pioneer-huolto
Ouphll
Näkyypä tolla avantixin sivuillakin olevan omat adapterit ratille ja näytölle
http://avantix.dk/catalog/product_info. ... cts_id=181
http://avantix.dk/catalog/product_info. ... cts_id=139
Aeah
Mitenköhän noitten molempien johtosarjojen liittimet tungetaan tuonne soittimen liittimiin?
Kuvista kun katsoo, niin molemmissa on kaikki samat plugit.
OPEL ASTRA K -16
Ouphll
Eeti kirjoitti:Mitenköhän noitten molempien johtosarjojen liittimet tungetaan tuonne soittimen liittimiin?
Vaikea sanoa kun en ole nähnyt livenä. Ehkä tuossa näyttöadapterin "purkissa" on paikkoja tuon toisen adapterin piuhoille. Ja uros/naaras-suhde noissa adapterien liittimissä näyttäis menevän mahdollisesti sopivasti ristiin joten kaippa ne kytketään "kimpassa limittäin"
Vai meinaatko että vain toinen riittää?
Ouphll
Tai sitten on vaan valittava jompi kumpi
Juhi
Viesti Kirjoittaja Juhi »
www.connects2.com
-> ite tilasin tuolta Hollannin jälleenmyyjältä adapterin Sonyn mankkaan millä saa opelin monitoimiratin toimimaan sonyn soittimen kans. Postikuluineen kyseinen adapteri tais maksaa n.50€
