E-Kadetin etulokasuojan kiinnityspaikat??
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Elikkä mistäs muualta vänkärin lokasuoja on kiinni kuin siitä päältä konetilan puolelta?Auto on vaan joskus rutattu ja lokasuoja ei tuntus olevan alhaalta kiinni ollenkaan :o joten jos joku viittis opastaa!?
-91vm ja sedan
whathifi
Re: E-Kadetin etulokasuojan kiinnityspaikat??
Viesti Kirjoittaja whathifi »
Kaddu87 kirjoitti:Elikkä mistäs muualta vänkärin lokasuoja on kiinni kuin siitä päältä konetilan puolelta?Auto on vaan joskus rutattu ja lokasuoja ei tuntus olevan alhaalta kiinni ollenkaan :o joten jos joku viittis opastaa!?
-91vm ja sedan
jos se on hitsattu alaalta kiinni, paljon meinaan mahdollista, otettu pulttikiinnitys pois, konetilan puolelta pultit auki ja oven kun aukaiset niin siellä raossa pitäisi yksi olla. Sitten sen pitäisi lähteä..
Vectra C Estate -07
Jaakko.H
Öö siis ne konetilan pultit pois ja oven ku aukasee sieltä joku pultti??On meinaa törkeän näköinen ku helmalinja alkaa lokarista nii lokari alhaalta 2-3cm ulkona muusta helmasta :cry: Vtun papat ku ne ei korjaa kunnolla :evil: !!!
whathifi
Kaddu87 kirjoitti:Öö siis ne konetilan pultit pois ja oven ku aukasee sieltä joku pultti??On meinaa törkeän näköinen ku helmalinja alkaa lokarista nii lokari alhaalta 2-3cm ulkona muusta helmasta :cry: Vtun papat ku ne ei korjaa kunnolla :evil: !!!
kyllä, yläkiinnitys. ainakin cc mallissa on ja aika varmasti luulisi olevan myös sedanissakin. Onko siihen helmoja vaihdettu, mietin vaan onko ne teko vaiheessa tuotu helmaa liian pitkälle niin se lokari ei mene omalle paikalleen.
Vectra C Estate -07
Jaakko.H
Ei varmaan koska oli pintaruosteessa parista kohtaa ja ne massattiin liikkeessä.En vaan ymmärrä miksei se juippi siellä voinu laittaa kunnolla :D jälkeenpäin huomasin ku autoa pesin ja parit ärräpäät pääsi ..No pitää tsekata nuo pulttihommat ku ilmat lauhtuu jos kaverin tallissa pääsis käymää.
tattista whathifi
whathifi
Kaddu87 kirjoitti:Ei varmaan koska oli pintaruosteessa parista kohtaa ja ne massattiin liikkeessä.En vaan ymmärrä miksei se juippi siellä voinu laittaa kunnolla :D jälkeenpäin huomasin ku autoa pesin ja parit ärräpäät pääsi ..No pitää tsekata nuo pulttihommat ku ilmat lauhtuu jos kaverin tallissa pääsis käymää.
tattista whathifi
äkkiäkös ne uudetkin ruostuu jos ei kunnolla suojata :). joo hyvä homma jos jonkun arvailuista on jotain hyötyä/apua :)
Vectra C Estate -07
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Etupuskurin alta löytyy kans kaks pulttia.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
whathifi
senu88 kirjoitti:Etupuskurin alta löytyy kans kaks pulttia.
niin olikin joo.. oli koneella kuvat lokareista ennen vaihtoa.
Vectra C Estate -07
