E-kadetin lämppäripuhaltimen vaihto??
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Viittiskö joku kertoa miten homma tapahtuu?? Itellä ilmeisesti laakerit loppu kun ujeltaa ja polttaa sulakkeita.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Pyyhkijän varret irti. Veden ohjainlevy irti. Puhaltimen johdinliitin irti, puhaltimen kiinnitys pultit auki ja nosta puhallin pois.
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
Pyyhkijät pois varsineen. Muutama ruuvi siitä pyyhkijöiden alla olevasta muovista. Sitten se tulipellin lista ja sitten suojamuovi pois. Seuraavaksi otat puhaltimen moottorin liittimen irti ja puhallin on kiinni vielä muutamalla ruuvilla, tai pultilla (en muista). Putsaa se kaukalo ja se konehuoneseen tuleva kumitötsä, ja kato että se puhaltimen alla oleva tiiviste on kunnossa. Nuo pyyhkijänvarret voi olla se inhottavin irroitettava.
kingiz
kiitän neuvoista. :) Joo nuo pyyhkimen koneisto/varret on vittumainen irrottaa ku tulee vaan ainoostaa yhessä asennossa pois... Nimim. kerran irrottanu joskus :-? -(z)- -(z)-
tero76
Tarkoitin pyyhkijän varsilla sitä osaa, johon sulat tulee kiinni. Ei sinun tuosta tarvitse muuta purkaa. Nuokin yleensä lähtee kun aikansa jaksaa irroitella.
kingiz
ai se mootori mahtuu pois sielt vaikka pyyhkimen koneisto on paikallaan ?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
mahtuu
ja jos tekee tiukkaa niin käytä pyyhkijöitä päällä että vivustun asento muuttuu.
kingiz
joo pitäneepä muistaa. :)
