Corsan puolan alla jokin mötti!!?
citystar
Elikkäs puolan vaihdoin tuossa hiljattain ja jäi hämään että mikä ihmeen "osa" tossa puolan alla on? Se on siis sellanen litteä, ehkä sentin paksunen osa mihin tulee liitin missä on muistaakseni 4 piuhaa!!! Koitin ettiä et mikä se on mutta ei edes corsan korjausoppaassa ollut mitään
Voisko se olla joku Elektronisen sytytyksen ohjainyksikkö!!? Niin ja autohan oli vm 90 corsa, C14NZ koneella.
streetmachine
citystar
No jos nyt sattuu käymään sillain et noi tulpat ei kestä vieläkään niin mitä osaa menen ostamaan että saan ton, siis mikä on ton "virallinen nimi". Ostin kyllä boschin nelikärki tulpat ja sen uuden puolan, luulis toimivan taas hetken:) Mutta se sytkäpiirikin voi vissiin olla syy tulppien palamiseen jos se ei lataa puolaa kunnolla ja puola antaa paskaa kipinää!!?
citystar
citystar
B-Na
janne75
Puolustelin noita 4-kärkitulppia tossa taannoin.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4rkitulpat
Elikkä auto pitää olla kunnossa jos käyttää 4-kärkitulppia.
citystar
Antero
Mitään muita tulppia en ole ikinä mihinkään autoon laittanut kuin Boschin 4-kärkisiä. Tarkoittaa vm '84, 2 x '85 ja '87 Corsiin, sekä '95 1.6SI Astraan. Hyvin on kaikissa pelannut. Mihinkään noista autoista ei ikinä ole tulppia toiseen kertaan vaihdettu. Nelikärkiset maksavat tuplasti perustulppien verran, mutta kestävät ainakin nelinkertaisesti.
