Zafira B, Vectra C, Corsa C vakio rengas ja vanne tiedot?
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Jos porukka vois vähän jelppiä näiden uudempien mallien vakio renkaiden tiedoissa sekä vanteet myös...
...vaikka nyt kellä näitä kyseisiä autoja on.
-Zafira B Vanne leveys, ET, Rengaskoko
Edit: otsikkoa väähän tarkennettiin...
Turre
Viesti Kirjoittaja Turre »
Itellä H Astra ja vakio rengaskoko on 205/55/16. olettaisin että vanteen leveys on 7,5" mut ET:stä en osaa sanoa ei ole tullut katsottua josko kesävanteista sattus löytymään moiset tiedot.
Vosihan sitä illalla kävästä talissa ja katsastaa josko sieltä vanteesta löytys merkintöjä.
OPEL = Onnellisen pojan ensimmäinen lelu
Astra H Wagon 1.6 Cosmo
JS34
Juu, tänks!
Tästä oli taas vähän apua, mut jos viittit vielä sen ET:n kurkata niin se ois enemmän kun hyvä... -(z)-
Vois olettaa että se on sitä samaa ET49, mut jos faktaa tosta saa niin hyvä.
Toi Zafiran B tieto kun joltain löytys... :-?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Turre kirjoitti:Itellä H Astra ja vakio rengaskoko on 205/55/16. olettaisin että vanteen leveys on 7,5" mut ET:stä en osaa sanoa ei ole tullut katsottua josko kesävanteista sattus löytymään moiset tiedot.
Muistelin että ET37 ja leveys 6,5"
__________________________
JS34
Ja mikä oli Corsa C vakio vanne, leveys ja ET?
...Vectra C vakio vanne, leveys ja ET?
Turre
Juu kävin mulkasee kesärengastuksen kokoa ja siellähän oli tosiaan että 6,5" leveä vanne ja ET37.
Mikäs noissa viis pulttisissa on jako?
JS34
5X110
Tänks näistä!
PTT-56
Viesti Kirjoittaja PTT-56 »
Vectra C GTS 7,5x17 ET-41.
JS34
PTT-56 kirjoitti:Vectra C GTS 7,5x17 ET-41.
Toi on siis joku pelti/alu vakiovanne?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
alu
Janne M
Tääsä hieman listaa alkuperäisistä PELTIvanteista:
Vectra C1 4d ->06 6,5x15" ET35 5x110
Vectra C1 GTS ->06 6,5x16" ET35 5x110
Corsa C 6x15" ET49 4x100
Vectra C2, Zafira B ja Astra H 6,5x16" ET37 5x110, tosin Astra H:ta on myös 4x100 jaolla. Noissa samaa kokoa, mutta vanne saattaa olla normaali peltivanne tai sitten niitä uudempia muotovanteita. Koot ovat kuitenkin samat.
JS34
Tänks näistä!
Janne M
Vieläkö jotain uupuu?
JS34
Nyt pitäs olla kaikki...
...tai niin ainakin luulisin. :roll:
Nooh, annas kun saa sen vanne/rengas taulukon valmiiksi ja tänne luettavaksi niin sit niitä korjaillaan ja kysellään lisää... :D
Tarpeeks paljon/pitkään noita tietoja sinne täyttää niin kaikki näyttää oikeilta luvuilta vaik ne ois kui metsässä. 8)
Päivitetään sitä sitten...
Harzzza
Viesti Kirjoittaja Harzzza »
Osaakos kukaan heittää vinkkiä alottelijalle että vaatiiko katsastustoimenpiteitä jos vakioon B-vectraan heittää alle 17" vanteet, kun rekisteriotteessa on mainittu koot 14,15 ja 16" ?
Katiskahan on -98, 1,6/16V. Ja nelipulttiset rinkulathan noissa on.
Tuli vaan kärryn mukana tollaset ja aloin epäileen et onko sis laittoman isot alut...
Kiitti jo etukäteen infosta !
