FK:n poikkituet A Vectra/Calibra
smppa
Tuli hommattua tollanen kolmiosanen poikkitukisarja veccuun, kun ei ollu mielestäni pahan hintainen (99€). Mukana ei vaan tullut mitään asennusohjetta. Eteen iskareiden yläpäähän tuleva nyt on aika selkeä, mutta entäs ne muut osat. Onko kellään kokemuksia kyseisistä raudoista?
Tuolta ostin: http://www.autovaruste.net/alusta.htm
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
jeppe jääkarhu
smppa
Jartsa
Terodes
smppa
Mihis kohtaa se sinne alatukivarsiin sitten tulee? Onko siellä jotkut paikat valmiina, vai pitääkö porata itse reiät ja pultata kiinni. Eteen ylöshän pitää itse tehdä reiät joihin tanko laitetaan kiinni. Ja takana vaan iskareiden yläpäihin kiinni?
jeppe jääkarhu
smppa
No niin, nyt olen vähän mallaillut kahta tankoa. Toinen pitkä tanko ei riittänyt takaiskareiden yläpäiden väliin. Pitäis olla sentti tai pari lisää mittaa.
Eteen ylös olis tuollainen, vielä tosin irti. Vähän ahdasta on tuolla imuputken tienoilla.
R.Lehtinen
Pinohiiri
Jope
-jupe-
584Vectra
On siitä apua. Omassa Vectrassa juuri tuo omp:n vastaava joka on säädettävä.Pinohiiri kirjoitti:mitäs apua tuosta tuossa on?Vecstra kirjoitti:
Eteen ylös olis tuollainen, vielä tosin irti. Vähän ahdasta on tuolla imuputken tienoilla.![]()
voi olla vähän pellit kurtussa kun meet kurviin jos tohe ruuvaat.
smppa
Toi kuva taitaa olla melkein joka mallin kohalla ja teksti jotain sinnepäin, että kuva viitteellinen.Jope kirjoitti:Onkohan sieltä tullut väärä paketti, koska en ole vielä tuollaiseen poikkitukeen edessä törmännyt. Yleensä kyseessä tämänkaltainen sarja, joka löytyy niiden kotisivuiltakin
smppa
Meinaatkos, että tulis sitten takakonttiin noin monelle mutkalle vedetty tanko? Ja toihan tulee nimenomaan iskareiden yläpäihin kiinni, vai pitäiskö se noihin lautasiin ruuvataRampe kirjoitti:siis onko toi oikea tanko tohon yläpäähän? Yleensä Kaikki mitä olen nähnyt, on tulleet iskareiden yläpäihin kiinni..toi näyttää jotenkin tosi hassulle
