Vectran "ilmastointi" vikakoodi
vävypoika
Viesti Kirjoittaja vävypoika »
Appiukollani on Vectra farmari 2,0 TD vm 97. Autossa on ollut pidemmän aikaa vika jossa syttyy moottorin vikavalo ja kone menee ilmeisesti johonkin rajoitettuun tilaan. Opelin huollon diagnostiikkalaitteet kertoivat koodin tulevan jostain ilmastoinnista. Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että autossa ei ole ilmastointia. Vikavalo on käyty kuittaamassa kovalla rahalla monta kertaa, mutta aina vika tulee hetken päästä takaisin. Viimeksi "taitava" huoltomies irroitti "vika kompuutterista" kaksi johtoa ?? jotka liittyivät olemattomaan ilmastointiin. Nyt vika on sellainen, että pintakaasulla moottorin vikavalo syttyy, mutta kun reilusti painaa kaasua, niin valo sammuu. Auto ei kuitenkaan tästä huolimattakaan kiihdy niinkuin pitäisi. Anteeksi epäselvä vikakuvaus, mutta nämä ovat vain havaintoja pelkääjän paikalta. Auto ei siis ole minun. Nyt hyviä vinkkejä mistäpäin vikaa kannattaisi ruveta haarukoimaan.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vaikuttaa ilmamäärämittarin vialta? :o
vävypoika
pystyykö ilmamäärämittarin vikaa todentamaan
esim kytkemällä se jotenkin pois, vai käynkö hakemassa suosiolla uuden.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Kyllä mullakin tuo vikavalo joskus (harvoin) palaa mutta en ole siihen reagoinut.Yleensä kyllä jo viimeistään uudelleen startatessa sammuu.Ei taida myöskään mitään vikakoodia näyttää..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Re: pystyykö ilmamäärämittarin vikaa todentamaan
vävypoika kirjoitti:esim kytkemällä se jotenkin pois, vai käynkö hakemassa suosiolla uuden.
No täysin varmahan tuosta ilmamäärämittarista ei voi kuitenkaan olla. Paras keino lienee ottaa ilmamäärämittarin johto kylmän rauhallisesti hetkeksi pois, ja katsoa vaikuttaako tilanteeseen mitenkään? (Omalla vastuulla kuitenkin)
Mutta kyllä niitä mittareita tuppaa noista dieselvectroista menemään, "parhaimmat" vaihtavat mittareita uusiin 100tkm välein. Isälläni oli aikoinaan juuri samanlainen -97 TD Vectra, ja siinä alkuperäinen ilmamäärämittari kesti 260tkm
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ari+vectra
Liekö noista linkeistä apua?
