A-vectran umpion lasit
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Oon kuullu, että A-vekusta pystyy irrottamaan ja(vaihtamaan) pelkän umpion lasin. Onko totta? Pitääkö paljonkin purkaa keulaa, jotta umpion saa irti. Umpion päällä näkyi muutama metalli klipsi, oiskohan ne lasin pidikkeitä?
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Olet kuullut oikein. Lasien vaihto ei ole paha homma. Uudet lasit eivät ole kovin kalliitakaa. Valoa tulee selvästi lisää, jos vanhat ovat kulunnet. Ne on juuri klipsit ,jotka pitävät lasit kiinni.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Juu...niitä klipsejä on muistaakseni joka reunassa pari kappaletta. Lampun alareunassakin. Joudut irroittamaan koko umpion jotta saat vaihdettua lasin.
Asterix
Viesti Kirjoittaja Asterix »
Klipsejä on sekä ylhäällä että alhaalla kolme kappaletta.Ensin vilkku irti,yhdellä ruudilla kiinni,sitten umpion ruuvit irti (3).Umpi pois paikoiltaan,klipsit auki ja lasi vaihtoon.Kannattaa ottaa varovasti irti ettei tiiviste hajoa.
Laseista ei kannata maksaa 20e/kpl enempää.Motonetissa hinta pyörii noilla main,paikallinen liike pyysi 36e kappaleelta!!!kummasti oli kuitenkin tinki varaa...
Valoteho paranee huomattavasti,samoin auton ulkonäkö.
Lasien vaihdolla saa paljon aikaan!!! :grin:
T:nimim. "itse vaihdoin viime viikonloppuna"
<font size=-1>[ This Message was edited by: Asterix on 2003-01-22 12:45 ]</font>
JoreTuning
Viesti Kirjoittaja JoreTuning »
Itsekin selailin tuota Motonetin verkkokauppaa ja pisti silmään sellainen tieto, että pelkät etuvalojen lasit ja maskin vaihtamalla saa faceliftin tehtyä eteen. Maski ja lasit (18e/kpl) yhteensä noin 75e. Rupesi kiinnostamaan.
Onkos kukaan muuten vaihtanut itselle 8.92 jälkeisten Vectrojen tuulilasinpyyhkijöiden varsia? Ne kun on jonkin verran fiksummin suunniteltu kuin nuo ekat versiot. Pitäisi varmaan käydä suoraan kiinni. Jos jollain sattuu tuollaiset ehjät olemaan niin ota yhteyttä. JoreTuning@jippii.fi
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Itse kerran lasin vaihtaneena suosittelen vaihtamaan uudet tiivisteet. Ei maksa paljon.
salex
Viesti Kirjoittaja salex »
Pelkkä lasin pesu auttaa uskomattoman paljon. Lämmintä vettä, pesuainetta ja rätti ja eikun vaan hankaamaan sisä ja ulkopuolelta, niin tulee kuin uusi.
Salex Hifi-Tuning
www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
Asterix
Minulla ainakin oli niin kivien hakkaamat lasit että vaihto oli ainut mahdollisuus...
Kertoilkeehan kokemuksianne niistä -92 ja uudempien mallien pyyhkijöistä jos olette vaihtaneet niitä.Alkaa hiljalleen nyppiä kun on loskakelillä pikkasen hankala putsailla noita pyyhkimiä...
-jupe-
Aattelin joko vaihtaa uudet lasit, tai sitten putsata vanhat, näyttää sinne sisälle kertyneen jo aika paljon likaa. Kiveniskuja on jonkunverran tullu. Oletteko irrottaneet maskin ennen umpiota? Kattelin että maski on kiinni 3 pultilla, mites sen alareuna? Jos haen uudet lasit, varmman pitää ostaa saman merkkiset kuin itse umpio, vai ovatko ne identtiset?
jbl-mies
Viesti Kirjoittaja jbl-mies »
kyl sen maskin melkeen joutuu irrottaa... se on alareunasta vaan sellasilla ohjantapeilla kiinni eli kun irrottaa ne ruuvit ni ei tarvi ku nostaa maskia ylöspäin nii se lähtee irti... omaan vaihdoin facelift lasit ja vilkut nii omast mielest tuli pirun asiallinen kun ei oo sellanen iän hiertämän näköinen... eikä niillä lasien merkeilla oo mitään väliä kaikki (koko A-Vectra) sopii kaikkiin niin tarvikkeet ku alkuperäisetkin (bosch)
_________________
-Topi-
-20NE-
<font size=-1>[ This Message was edited by: jbl-mies on 2003-01-22 23:42 ]</font>
Asterix
Joo maski on pakko irrottaa,se unohtu tuosta jutustani... :razz: Maskin yläreunassa on 4 klipsiä,ne auki,vedä maskia vähän eteen päin (ulospäin korista) ja nosta ylöspäin.Täts it!
