Astrassa haisee
Opel Astra
Astrassa haisee
Viesti Kirjoittaja Opel Astra »
On jo haissut vähän aikaa ja haju ei johtune kuskista(??). Haju on siis tunkkainen ja ilmenee kun laittaa sisäilmankierron päälle. Mistä haju johtuu ja miten siitä pääsee eroon?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eiköhän se ole ihan normaalia, että ilma alkaa tuntumaan tunkkaiselta, kun sitä tarpeeksi kauan samassa tilassa kierrätetään.
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Hajuhan lähtee itiökasvustosta jota kertyy ilmakanaviin ja kennoihin (ilmastointi/lämppäri)
Lähtee hyvin forte käsittelyllä ja jättää raikkaan tuoksun autoon.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
Opel Astra
Irmscher kirjoitti:Hajuhan lähtee itiökasvustosta jota kertyy ilmakanaviin ja kennoihin (ilmastointi/lämppäri)
Kerros tuosta käsittelystä lisää, mistä saa, miten homma toteutetaan jne...
Opel Astra
ascona_c kirjoitti:Eiköhän se ole ihan normaalia, että ilma alkaa tuntumaan tunkkaiselta, kun sitä tarpeeksi kauan samassa tilassa kierrätetään.
se tunkkainen haju alkaa heti :cry:
Marko H
Viesti Kirjoittaja Marko H »
Ettei joku olis tehny sulle sitä pahkasian käytännönpilaa, ja laittanut jotain "kivaa" sinne lämmityslaitteen ilmanottoon...
Opel GT 1900 "Steinmetz" 1970
Opel Astra
Se sisäilmankierto on tuonut tunkkaisen hajun autoon jo pari vuotta, mutta kun en yleensä käytä koskaan tuota toimintoa, niin en ole tehnyt asialle mitään.
Autossa ei siis ole ilmastointia, joten käykö Forte-käsittely myös tuohon?
irmcher
Opel Astra kirjoitti:Se sisäilmankierto on tuonut tunkkaisen hajun autoon jo pari vuotta, mutta kun en yleensä käytä koskaan tuota toimintoa, niin en ole tehnyt asialle mitään.
Käy kaikkiin. Viet auto korjaamolle jossa forten tuotteita tai ostat itse sen ilmanpudistusaineen.
Purkki laitetaan vaikka vänkärin lattialle ja painetaan nappi pohjaan jolloin purkista alkaa suihkuamaan tavaraa ilmaan, laitetaan sisäilmankiertopäälle puhallin täysille ja kaikki ilmasuuttimet auki.
Annetaan auton käydä ja puhaltimen puhaltaa niin kauan kuin forte purkissa tavaraa riittää. Autossa pitää siis olla ovet ja ikkunat kiinni.
Kun purkki on tyhjä voidaan auto sammuttaa ja antaa olla vielä 10min luukut kiinni. Sitten jonkin aikaa ovet auki, että tuoksu pääsee "laimentumaan" tai riippuu miten vahvan tuoksun autoonsa haluaa.
Opel Astra
Kiitos neuvoista! Mistä tuollasita ainetta löytyy, Opel (LänsiAuto), Motonet tai joku muu autotarvikekauppa?? Miltäs tuo aine haisee? Kuvaako joku edellä sen hajua: vehje, hetelmä, wuntsikka? :P
sk-k
Viesti Kirjoittaja sk-k »
jos sun astrassa on tuo raitisilmansuodatin niin todennäköisesti se on jo hyvässä homekasvustossa eli tarkista nyt se ensin :wink: vaikka tuo sisäilmankierto nyt ei sen kautta kierräkkään niin voi se haju silti siitäkin tulla :roll:
Opel Astra
sk-k kirjoitti:jos sun astrassa on tuo raitisilmansuodatin niin todennäköisesti se on jo hyvässä homekasvustossa eli tarkista nyt se ensin :wink: vaikka tuo sisäilmankierto nyt ei sen kautta kierräkkään niin voi se haju silti siitäkin tulla :roll:
Kuuluuko tuon suodattimen tarkistus/puhdistus huolto-ohjelmaan??
Anodi
Viesti Kirjoittaja Anodi »
Kuuluu ja pitäis vaihtaa yllättävän usein. En nyt vaan muista aikaa/kilometrimäärää, mutta oli vähemmän kuin esim. ilmansuodattimessa tai polttoaineensuodattimessa
Opel Astra
Anodi kirjoitti:
Tuo on sisäilmankierto on haissut tunkkaiselle jo ainakin puoltoistavuotta, jonka aikana kilometrejä on tullut ainakin 60 tkm eli Astra on käynyt sinä aikana huollossa 4 kertaa :roll:
Mistä tuo suodatin löytyy? :oops: nimim. "amatööri"
irmcher
Opel Astra kirjoitti:Kiitos neuvoista! Mistä tuollasita ainetta löytyy, Opel (LänsiAuto), Motonet tai joku muu autotarvikekauppa?? Miltäs tuo aine haisee? Kuvaako joku edellä sen hajua: vehje, hetelmä, wuntsikka? :P
Löytyy lähes jokaisesta autoliikkeestä. Hajuja on mm. omena.
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Useasti autoihin kertyy komposti siihen kaukaloon, joka sijaitsee siinä tuulilasin alla sen kun tyhjetää ja vaihtaa raitisilmasuodattimen niin pitäis hajut lähteä.
