Eli oli sitten pakko pussatana Bemaria (hyi hyi) ja puskuri otti siipeensä. Painui jotenkin sisään... ei onneksi haljennut tai lohjennut mistään. Kiinnikkeet pyöräkaarissa tuntuisivat olevan ehjät ja kiinni mutta siitä edestä antoi myöten.
Nyt kysymys sitten kuuluukin, että missä on ne kiinnikkeet siinä edessä ja miten ne ois helpointa avata. Täytyy koko puskuri ottaa irti enkä oikein tiedä mistä lähteä liikkeelle. Onko se kiinni muualta kuin kaarista ja siitä jostain edestä?
Ja siis -93 gsi Astra...2.0.16v jne
Astra antoi pusun ja puskuri otti hieman höpöä
Aztaroth
Opel Astra GSI 2.0 -93
Aztaroth
Tossa vielä tarkemmin tutkiskelin keulaa enkä todellakaan löydä juurikaan yhtään pulttia tms. millä se olisi kiinni. Eikä näytä olevan edes pyörä koteloissa kiinni fyysisesti mitenkään. Eli mistä auki mikäkin pultti. Vai pitääkö syylarikin ottaa irti kokonaan?
Ois siinä mielessä hoppu, että sais sen puskurin irti, kun on nyt niin vinossa, että ei vaan alkais lohkeilemaan.
Aztaroth
Aztaroth
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Puskuri on reunoista kiinni kahdella Ruuvilla/puoli ja keskeltä suurin piirtein valojen sisäreunan kohdalta 13mm kannan muttereilla jotka avataan niinkuin sieltä sisäsuojan puolelta, muistaakseni sisälokasuojat joutuu raottamaan etuosasta, sitten maskin joudut myös ottamaan irti mutta ei sun mitään syyläriä tarvitse alkaa purkamaan.
Aztaroth
Juzzi kirjoitti:Puskuri on reunoista kiinni kahdella Ruuvilla/puoli ja keskeltä suurin piirtein valojen sisäreunan kohdalta 13mm kannan muttereilla jotka avataan niinkuin sieltä sisäsuojan puolelta, muistaakseni sisälokasuojat joutuu raottamaan etuosasta, sitten maskin joudut myös ottamaan irti mutta ei sun mitään syyläriä tarvitse alkaa purkamaan.
About mistä kohtaa reunoista?
Mites toi maski lähtee irti?
Kiitos kiitos paljon!
Juzzi
