Elikkäs pitäisi ruvetä virittelemään vahvistinta ja subbaa tuonne kontin puolelle. Ja piuhanveto-mielessä kysymys kuuluukin: Lähteekö nuo kynnyslistat miten irti? Kun vaan niitä nopeasti vilkaisin niin näyttivät "kiertyvän" etupenkkien jalkojen taakse. Meinaan vaan että ei kait sentään tarvitse etupenkkejä ottaa irti..? Joku projektin jo tehnyt voisi minua valaista niin tietäisi, minkälaiseen urakkaan varautua...
Niin ja kyseessähän on 3-ovinen auto, jos sillä nyt on merkitystä...
Astra G:n kynnyslistat
Metro-Sport
- Viesti:
helpottaa listojen irrotusta jos otat takapenkin istuinosan irti ja etupenkit myös, muista irrottaa penkkien alta johtosarja liitin, sen jälkeen listat on muistaakseni kiinni muutamalla torx ruuvilla peitelevyn alla.Turvavyön alakisko kannattaa myös irrottaa...ei nyt tullu muuta mieleen.Ai niin ,voit käyttää kynnyslistojen sisäpuolella olevia muovikiinnikkeitä johdon läpivientinä kun poraat reiän siitä läpi
Metro-Sport
- Viesti:
Okei, eli purkuhommiin joutuu "reilummin" jos haluaa listat kokonaan irti. Näinköhän johdot saisi ujutettua listojen alle pelkästään avaamalla kaikki ruuvit ja ne turvavyön alakiinnikkeet..? On vaan talli leveyssuunnassa senverran ahdas että penkkien irroittaminen ja autosta pois saaminen voisi olla aika tuskaa...
Mutta kiitosta vaan tiedoista!
Pitääpä tutkailla asiaa ja jos menee purkuhommiksi reilummin niin sitten etsiä suurempi tila missä mahtuu paremmin touhuamaan.
