Opelien mallikohtaiset veroprosentit määritetty!!
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Itse ihmettelin tuossa tilille tullista tupsahtanutta 330e palautusta..
No kyse oli alkuvuodesta 2003 tuomastani Opel Omeca Caravanista,auto on rekisteröity 4-1996 ja oikea veroprosentti on 27% aiemman 29%sijaan.
Katselin alustavasti noita Opelien prosentteja ja ihmetyttää etteivät ole juuri tarkemmin eritelleet prosenttejä moottorin/varustetason mukaan,ilmeisesti vaikeuksia on ollut saada taulukkoja kasaan.
Kaikenkaikkiaan prosenntit alle 29% suurelta osin joten palautuksia on kyllä tulossa,,itse sain jo ennen joulua.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Taulukot oli tuolla Opeleille vain vuoteen 1995 asti, eli sitä vanhemmille ei tuolta vielä löytynyt prosentteja, kuten tuo oma -92 Calibra joka on verotettu vuonna 2003 kesällä. Omegalla oli muuten jopa 32% verotusarvoja, riippuen rekisteröintikuukaudesta.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Onkos tää homma nyt sillai että tulli laskee ton taulukon prosentin mukaan aina verot ny? :-?
Astra J OPC
ata
Kyllä. Ensin siis arvoidaan samalla tavalla kuin tähänkin asti auton "arvo Suomessa" ja sitten siitä otetaan tuon tullin sivuilla olevan taulukon mukainen prosentti veroa auton rekisteröintihetken (kuukausi ja vuosi) mukaisesti. Joissain Volvoissa ovat määritelleet eri prosentit eri varusteluversioillekin... Opelissa näköjään vain automallikohtaisesti, mutta silti tuo ensirekisteröintikuukausiperuste on mukana Opelin veroprosenteissakin. Ja jos autoa ei löydy tuolta listalta, niin sitten se on se 29% joka tähän asti on otettu kaikista Opeleista kun niille ei ollut omia prosentteja.
Tullin sivuilta löytyy kyllä tarkat ohjeet.
jjvirtan
Minulle on vielä epäselvää palauttavatko rahat automaattisesti vai vaatiiko valituksen.Itse sain ilman omia toimenpiteitä,mutta tuo päätös olikin "vanhan autoverolain" aikaa jolta on tullut palautus jo aiemminkin.
Näkyy tuolla olevan 25% mallejakin esim. Sintraa joten on tota rahaa sieltä tulossa joillekkin reilumminkin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
y95sjave
Viesti Kirjoittaja y95sjave »
Itselläni on 1/96 rekisteröity turbo calibra. Nyt tullin taulukoissa on määritelty calibran prosentiksi 34% (!!!), joten jos olen maksanut 29% mukaan ~8000 euroa veroja, ei kannata valittaa?
Btw, miten ne voi arpoa tuollaisia lukuja ja vielä sama prosentti kaikille calibra-malleille... Ei näin! Esim. -95 kaikki prosentit ovat 29 tai alle.
Onko kukaan uudemman calibran omistajista tehnyt valitusta ja millä perusteella?
Calibra Turbo 4x4 -96
Itse maksoin 2004 A Vectrasta (Valmistumispäivä 1/95) 29% veroa ja nyt taulukko näyttää sen olevan 25%??
Eli tarkoittaako tuo nyt sitä että voisin saada tuon 4% takaisin?
Vissiin täytyy valittaa, ei palauteta automaattisesti?
Missäs ne ohjeett tuolla sivuilla on... Taidan vaan olla sokea :lol:
ata
vectraTBO kirjoitti:Itse maksoin 2004 A Vectrasta (Valmistumispäivä 1/95) 29% veroa ja nyt taulukko näyttää sen olevan 25%??
Juu, sinun pitäisi saada takaisin tuo liikaa peritty osa. Ohjeita en tähän hätään löytänyt minäkään...
ata kirjoitti: Juu, sinun pitäisi saada takaisin tuo liikaa peritty osa. Ohjeita en tähän hätään löytänyt minäkään...
Soitin äsken tuonne Porin tullin päivystykseen ja kyllä sielläkin sanottiin että pitäisi saada takaisin tuo liikaa peritty osa...
Valitusta vaan lähettämään. 5 vuotta on kuulemma aikaa valittaa.
Ja taas oli foorumista apua :D
jjvirtan
Juu,,nyt kannattaa olla tarkkana ettei jää fyrkkaa saamatta mikä teille kuuluu!
Jos olette tuoneet auton ja maksaneet veron teillä on nyt myös oikeus saada palautusta jos liikaa on peritty.Oikeus valitukseen on vain siis verovelvollisella.Valittaa toki voi siltikin vaikka olisi auton jo myynyt.Tuossa on linkki taulukoihin.Tuo autoveropäätös täytyisi olla tallessa mistä ilmenee päätöksen numero ja muut yksityiskohdat ja sieltä löytyy myös valitusohjeet.
http://www.tulli.fi/fi/03_Yksityishenki ... /index.jsp
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
Kävin kanssa tänään ihmettelemässä Vaasan tullissa että miksei kilpienhaku lappu ole tullut vieläkään kotiin (½ kk myöhässä) Samassa sit kysäsin että miks oon 27% vaikka sivuilla lukee että 26%. No lappu olis pitäiny tulla ajallaan mutta oltiin kämmätty, samoin prosentit oli laskettu jo silloin tuon taulukon mukaan mutta oli vaan tullut huolimattomuus virhe. Tässä taas tullin toimintaa tosiaan.... :-?
BMW M3 E92 Coupé
C20xe.jesse
Viesti Kirjoittaja C20xe.jesse »
Mahtaakohan noiden vanhempien Opeleiden täsmällisiä veroprosentteja tulla ollenkaan, kun ovat aloittaneet vuodesta 1995 eteenpäin. Itellä kun on A-vectra ja vuoden 95 vectrojen prosentit ovat kohtalaisen hyvin tuota 25% luokkaa. Omastani meni se 29%..
jjvirtan
Valitus autoveropäätöksestä ja oikaisumenettely
Kuka voi hakea muutosta autoverotuspäätökseen?
Autoverotuspäätökseen saa hakea muutosta verovelvollinen, eli käytännössä se henkilö, jonka maksettavaksi autovero on määrätty.
Verovelvollinen voi kirjallisella valtakirjalla valtuuttaa toisen henkilön toimimaan asiamiehenään muutoksenhaussa. Valtuutus voidaan tehdä myös siten, että valtuutetulla on oikeus vastaanottaa mahdollisesti liikaa kannettu ja muutoksenhaun johdosta palautettava autoveron määrä. Tämä edellyttää yksilöityä valtakirjaa, avoin valtakirja ei riitä.
Mikä on muutoksenhakuaika?
Muutoksenhakuaika on 3 vuotta autoveron määräämistä tai palauttamista seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähintään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Vuoden 2002 aikana tehdyistä autoverotuspäätöksistä on haettava muutosta viimeistään 31.12.2005.
Miten muutosta haetaan?
Autoveropäätökseen haetaan muutosta joko (1) valittamalla Helsingin hallinto-oikeudelta tai (2) vaatimalla oikaisua verotuspäätöksen tehneeltä tullipiiriltä.
Muutosta haetaan kirjallisesti vapaamuotoisesti.
Muutoksenhakukirjelmä on toimitettava muutoksenhakuajan kuluessa päätöksen tehneeseen tullitoimipaikkaan sekä valitus- että oikaisutapauksissa.
Muutoksenhakukirjelmästä
1. Valituskirjelmässä tai oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan muutosta;
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
perusteet, joilla muutosta vaaditaan (esimerkiksi pelkkä maininta liian korkeasta veron määrästä ei riitä, vaan valituksessa on mainittava ne perusteet, joiden johdosta veroa on kannettu liikaa);
muutoksenhakijan nimi ja kotikunta;
laillisen edustajan, asiamiehen tai muun muutoksenhakukirjelmän laatijana toimineen henkilön nimi;
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa; sekä
muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus;
tilinumero mahdollisen veronpalautuksen maksamista varten.
2. Muutoksenhakukirjelmään on liitettävä:
alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta;
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle; sekä
asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Menettelystä
Vaikka muutoksenhakija olisi tehnyt valituksen, Tulli käsittelee esitetyn muutosvaatimuksen ensin.
Valitus raukeaa siltä osin kuin Tulli oikaisee päätöstä.
Jos Tulli ei kaikilta osin oikaise päätöstä verovelvollisen valituksessaan esittämien vaatimusten mukaan, Tulli toimittaa valituksen Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Siinä tapauksessa, että muutoksenhakija on valituksen sijasta tehnyt tullipiirille osoitetun oikaisuvaatimuksen, asian käsittely päättyy tullipiirin päätökseen, vaikka sillä hylättäisiin esitetyt vaatimukset kokonaan tai osittain. Oikaisuvaatimukseen annetusta hylkäävästä päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.
Muutoksenhakukirjelmä katsotaan valitukseksi, jos asiakirja on otsikoitu valitukseksi tai jos se on osoitettu Helsingin hallinto-oikeudelle.
Autoverolain muutokseen liittyvät oikaisut
Autoverolain (266/2003) voimaantulosäännöksen perusteella kaikki 1.1.1999 tai sen jälkeen toimitetut käytettyjen ajoneuvojen verotukset voidaan verovelvollisen hakemuksesta oikaista 15.5.2003 voimaan tulleen lain mukaisiksi. Tämä koskee sekä EU-alueelta että sen ulkopuolelta tuotuja käytettyjä ajoneuvoja. Veroa ei kuitenkaan oikaista, jos ajoneuvolle on myönnetty invalidi-, taksi- tai muuttoautoalennus tai veroa on muusta syystä alennettu siten, ettei veron määrä alennettuna ole korkeampi kuin mikä tulisi oikaisun jälkeen ilman alennusta kannettavaksi.
Katso myös: Autoverolle maksettava palautuskorko muuttuu 1.9.2004.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
viiksimies
Viesti Kirjoittaja viiksimies »
Mistä löytyy ne pdf-filet, missä on listattu veropäätöksiä eri tuontiautojen kohdalla. En löytänyt kuin tämän:
http://www.autoverotus.net/
ja tuolla pitää hakea merkki ja vuosimalli kerrallaan.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
tuolta löytyy joku onnellinen on saanu Lotus omega joillain 2500€ veroilla leimattua :(
