MV6:n lämppärin puhallin ei sammu edes virtalukosta?
3*GM
Viesti Kirjoittaja 3*GM »
MV6:ssa pieni ongelma kun sisätilan puhallin ei lakkaa puhaltamasta muuten ku akun kengän irrottamalla tai sulakkeen pois ottamalla.
Onko kellään sähkökuvia tai kokemusta vastaavasta viasta?
päälikkö
tyu
Viesti Kirjoittaja päälikkö »
minkä ikäinen omppu sulla on. kaverilla oli sama ongelma automaatti ilmastointi jäi aina huutamaan piti kans ottaa sulake aina pois ,mut vika oli siinä vastuksessa tai mikä lie "siili" se on, ohjaa vissiin jotenkin tuota järjestelää. uusi oli aika kallis, mut sutiilta löytyi "edullinen" käytetty viisat korjatkoon.
3*GM
Omppu on vm96, just katoin ne konehuoneen releet, ku jollain oli aiemmin ollut vastaavan tapainen vika ja sillon oli rele ollu rikki, mut nyt ei ollu, tai siis ei ainakaan puhallin sammunut niistä releistä.
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
99% varmuudella sulta on mennyt automaatti-ilmastoinnin nopeudensäädin/etuvastusyksikkö rikki. Oireet juuri samat, eli puhaltaa täysillä vaikka virta on käännetty pois. Haku toiminnolla löytyy lisää juttua sen vaihtamisesta.
Uusi makaa n. 350€. Minulta löytyy pari viikkoa käytetty yksikkö huomattavasti halvemmalta. Ota yhteyttä jos kiinnostaa.
vtkone@jippii.fi
040 5822244
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
