Mitäs pitäisi tehdä? Kuulemma rengasliikkeet paikkaa renkaita, mutta kannattaako 175-13 -rengasta korjata? Onnistuuko tyre-weldillä? (spraymössö)
ruuvi renkaaseen
Racoon
ruuvi renkaaseen
Yllätys yllätys, yön aikana oli rengas tyhjentynyt. Tarkempi syynäys paljasti syynkin: Ruuvin kanta näkyi kulutuspinnassa. Näyttää ihan semmoselta itsestäänporautuvalta litteäkantaiselta, joita rakentamisessa käytetään. Jätin ruuvin paikoilleen, koska muistui elävästi mieleen kun junnuna ajettiin fillarilla ja alkoi kuulua naksutusta takarenkaasta, nappasin piikin ja samalla ILMAT pois renkaasta ja työnsin kotiin 15 km
Amppa
Kannattaa ottaa huomioon, et jos tolla rengasmaitosotkulla menee rengasta suihkimaan niin saattaavat rengasliikkeessä periä ylimääräisen maksun ja tuski tuo pitääkään niin hyvin et noiden sirkkelinterien kans kannattaa ruveta kikkailemaan, kun niitä löytyy joka nurkasta suht edullisesti. Voithan tietty käyttää sellasta makkaramallin paikkaa jolla ehkä saattaa jotain tehdäkkin
Undertaker
Tollasen reijän paikkaa 1minuutissa ja tuskin maksaa edes mitään. Itselläni oli kans itsestään porautuva ruuvi uponnut kulutuspintaan ja oli rengas tyhjä toissa kesänä. Ajoin lähimmälle huoltoasemalle jossa työnnettiin autoa sen verran että tuli näkyviin se kohta jossa ruuvi oli. Ruuvi repastiin irti ja se löi sellasen kumipaikan siihen ja on pitänyt edelleen. Toimenpide vei noin minuutin. Eli se kumipaikka on sellanen että laitetaan sellaseen meisseliin 10cm pitkä kumi ja työnnetään se pötkäle siitä reijästä ja sitten vain katkastaan se poikki.
Amppa
Ei ole kallista ja paketissa tulee yleensä useampi makkaraUndertaker kirjoitti:Tollasen reijän paikkaa 1minuutissa ja tuskin maksaa edes mitään. Toimenpide vei noin minuutin. Eli se kumipaikka on sellanen että laitetaan sellaseen meisseliin 10cm pitkä kumi ja työnnetään se pötkäle siitä reijästä ja sitten vain katkastaan se poikki.
buctu
Kannattaa tosiaan antaa noiden "spraymössöjen" jäädä sinne tarvikeliikkeen hyllylle. Eivät tykkää rengasliikkeessä niistä yhtään eikä se lopputuloskaan pitkään ilmoja pitele.Amppa kirjoitti:Kannattaa ottaa huomioon, et jos tolla rengasmaitosotkulla menee rengasta suihkimaan niin saattaavat rengasliikkeessä periä ylimääräisen maksun...
Escu
Maksaa muuten ainakin Espoossa rengasliikkeessä 20e kun vein viime talvena vastaavanlaisen ruuvirenkaisen Vectran ajamalla korjaamolle.
Laittavat reilusti ilmaa renkaaseen, sitten ruuvi pois ja hoonaus sellaisella t-kahvaisella vempeleellä parikertaa sisään ja ulos. Seuraavaksi t-kahvainen "tikku" jossa isoa parsinneulaa muistuttava pää jossa sellainen kuminen makkara, työnnetään sisään ja ulos niin että jää jämät leikattavaksi. Ilmanpaineen tarkistus ja baanalle.
-jupe-
Azzyyr
Presterin
Enochian
Jonppa
Mulla myös oli mennyt ruuvi renkaasta läpi syksyllä. Toisesta renkaasta taas oli vanha paikkaus pettänyt, ja se vuosi vähän. Molempiin renkaisiin uudet tuollaiset "makkarat" ja aikaa meni 5-10 min ja hintaa taisi olla 10€.
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time.
-Abraham Lincoln
-Abraham Lincoln
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
=Pasi=
tyriz
